查看: 2430|回复: 4
修好一块华硕主板,不过核心电压偏高。啥问题。高手告诉我下。
发表于 2012-3-20 20:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
华硕的主板945芯片组
先是不开机,换了IO芯片。原IO是W83627EHG-A,用的是W83627EHG替换,可以开机进系统。
就是CPU核心电压偏高1.58左右。不知道啥问题了、有高手么?
这个电压长期不知道会不会烧CPU?
发表于 2012-3-20 20:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
高手来下哇。
发表于 2012-3-20 21:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以看看电源管理芯片的,电压反馈脚是不是受I/O控制,或者分压电阻阻值变小。
发表于 2012-3-20 22:11:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你先是不开机,是电压没有起来,还是不跑码,还是检不过什么东本?时在不可以,你就找一个W83627EHG-A的I/O,
发表于 2012-3-23 13:46:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看CPU供电电路部分!
