查看: 4569|回复: 10
优派VX2240W显示器下半部无图像
发表于 2012-3-20 20:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传不了图,描述一下吧,从正中间开始上半部的图像正常,下半部无图像,刚开机时下半部是全黑的,开机一段时间下半部变成灰白,无任何图像内容,请高手指点,这是屏坏了还是驱动板的原因。
屏坏了  发表于 2012-3-20 21:40
发表于 2012-3-20 21:44:22 | 只看该作者 �
看了描述 初步判断是屏坏了...一般来讲上部/下部3分之1/之2白屏/拖影/花屏..等等..屏坏的可能性极大
支持观点 像这样故障现象大部分屏坏的多  发表于 2014-7-16 06:43
发表于 2012-3-20 21:33:47 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,可以点屏看看
发表于 2012-3-20 22:26:24 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2014-7-15 13:49:47 | 只看该作者 �
先用点屏代用驱动板试下,代换故障一样就是屏坏掉啦
发表于 2014-7-15 13:55:52 | 只看该作者 �
是不是三星屏啊
是的话是屏的问题。
发表于 2014-7-15 14:02:36 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2014-7-15 21:17:25 | 只看该作者 �
大家都说是屏坏了,当然是屏坏了。
