查看: 5342|回复: 29
今天遇到个三星显示器供电不稳只亮2秒就灭了
发表于 2012-3-20 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个三星的显示器,插上电之后,按开关只亮2秒钟就灭了,高压板也没有鼓电容的,到底是怎么回事呢····有经验的来说说,会修的不会的都来说说经验
反对楼主: 4.0
反对楼主: 3
要查一下论坛的贴子,应该对你有帮助吧  发表于 2012-4-14 10:43
反对楼主: 5
你到底是不是搞维修的 没电容鼓包 你就不找到查下其他的地方吗 最基本 高压 灯管  发表于 2012-3-28 13:59
发表于 2012-3-20 18:17:09 | 只看该作者 �
测试灯管有无坏,
发表于 2012-3-20 18:17:57 | 只看该作者 �
还有高压线圈及MOS管
发表于 2012-3-20 18:35:17 | 只看该作者 �
高压板 灯管问题。自己查
发表于 2012-3-20 19:06:02 | 只看该作者 �
电源-高压版-灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:48
发表于 2012-3-20 19:06:50 | 只看该作者 �
高压板的问题吧,,查下
发表于 2012-3-20 19:35:44 | 只看该作者 �
我也遇见过这样问题    让修电视的 换了高压板 解码板就好了
发表于 2012-3-20 19:45:18 | 只看该作者 �
第一灯管,第二高压部分,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 19:55
发表于 2012-3-20 21:05:26 | 只看该作者 �
不是灯管就是高压板的问题        你换上一套通用板试下先看看灯管有没有问题   显示器一般用个三四年灯管坏的机率会很大    如果灯管没有问题的话重点抓高压板   你刚才说的板子没有明显故障那应该是高压包挂了    你改个高压板试下     我说的是凭我自己的经验来说的     你参考一下、
发表于 2012-3-20 21:20:02 | 只看该作者 �
换高压板撒,这个 嘛,
发表于 2012-3-20 23:35:45 | 只看该作者 �
查查各部位有没有短路,先卸掉高压供电,正常都是高压断路。
发表于 2012-3-21 00:29:26 | 只看该作者 �
先测灯管,一根根测,在测开关,在测电源板供电,在检测高压
发表于 2012-3-21 12:32:09 | 只看该作者 �
嘻嘻,高压供电是用的SB二极管还是对管呀?
发表于 2012-3-21 13:19:41 | 只看该作者 �
我感觉这种论坛只适合给学员用。一般的人不要让他注册。不然的话。我们学的东西全被他们偷学了。
发表于 2012-3-21 19:05:07 | 只看该作者 �
灯管高压板的问题
发表于 2012-3-21 20:41:44 | 只看该作者 �
如果只给学员用的话,论坛是如何发展起来的?
发表于 2012-3-21 23:13:16 | 只看该作者 �
电源,高压,灯管,逐个排查
发表于 2012-3-22 11:15:40 | 只看该作者 �
高压板的问题大大的!!
发表于 2012-3-26 18:30:48 | 只看该作者 �
我也有台19宽坏了 。是来学习的。
发表于 2012-3-28 13:49:17 | 只看该作者 �
三星的高压板上高压线圈坏的很多,用表量量就知道了
