查看: 2619|回复: 8
技嘉主板问题
发表于 2012-3-20 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉GA-945PL-S3。开机之后不跑码。有复位。隔个几秒就断电。刷BIOS也是一样。请问这是什么情况。求解
发表于 2012-3-20 17:45:19 | 只看该作者 �
可以把CPU座加焊试试
发表于 2012-3-20 17:46:05 | 只看该作者 �
CPU座看看吧
发表于 2012-3-20 19:02:44 | 只看该作者 �
供电时钟好好查,看下是不是有哪里短路了
发表于 2012-3-20 22:10:27 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方吧。如果是我我会先 IO换了再说
发表于 2012-3-21 15:35:06 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢各位了。问题解决了。只是内存槽下来的一颗6520的八角芯片坏了。换了就跑码
发表于 2012-3-21 16:40:31 | 只看该作者 �
底座短路了      加焊下 实验下
发表于 2012-3-21 18:57:18 | 只看该作者 �
好像是供电管理IC,可以测出来的
发表于 2012-3-21 19:16:56 | 只看该作者 �
干   IO  。肯定的问题
