查看: 8225|回复: 43
onda A78GT 复位灯闪烁急用
发表于 2012-3-20 12:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
onda A78GT 复位灯闪烁  有时候闪一会还会就跑码 跑到E9就不跑了 有时候还能开机显示 就是好像
老是跑不过一个地方的样子
发表于 2012-3-20 12:12:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候能点亮! 多半北桥虚焊了呗。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
信口开河,明明复位故障,不要误导人家  发表于 2012-3-20 12:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-20 12:37:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是桥 的问题,做一下吧!
发表于 2012-3-20 13:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的问题多了  呵呵呵    你说没有复位的话    也可以考虑下南桥     先压桥看看
发表于 2012-3-20 13:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好象是内存接触不良吧,你可以把内存擦擦看看
发表于 2012-3-20 13:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:soso__3786777335082651991_2:}学习。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
liuze0109 -3 严禁灌水
发表于 2012-3-20 13:31:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我看呀,先换个CPU试试,AMD的U易出问题
发表于 2012-3-20 13:58:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
真有是CPU坏的哟
发表于 2012-3-20 14:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,CPU都拆下来重装下,还有CMOS放下电
发表于 2012-3-20 14:14:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
D2,D4,E9等一般是BIOS的问题,先把BIOS更新了,再做桥!
同意楼主: 0.0
AM2
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 15:40
发表于 2012-3-20 15:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人感觉   NB虚焊导致CPU复位不正常  压压NB 试试
发表于 2012-3-20 15:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看北桥供电正常不
北桥空焊
发表于 2012-3-20 15:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能亮机应该不是BIOS的问题吧       我怀疑是CUP座虚焊或者针孔有灰尘
发表于 2012-3-20 15:32:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个桥不爱虚焊,先不要动它,先换内存,cpu再刷bios。
发表于 2012-3-20 15:45:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存换过  cpu换过  bios也有刷过了
发表于 2012-3-20 15:46:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-3-20 15:47:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
压过还是一样
发表于 2012-3-20 17:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先刷个BIOS试试
发表于 2012-3-20 20:12:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   南桥压着试一试... 看行不行,如果不行,就要看看其他芯片了,南桥发的复位都给了那些芯片,这个就需要你自己去排除了....  某些芯片故障,也能导致复位不正常。
发表于 2012-3-21 01:45:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为是有供电还未出来,时序错乱也会导致复位灯闪。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 11:19
