查看: 19955|回复: 36
三星R423 装系统蓝屏
发表于 2012-3-20 09:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器客户刚拿来时是卡第一屏 ,进PE也死机,显卡做过了,硬盘也检测了没问题,现在问题是可以装上系统了,但是一重启就蓝屏,求各位前辈指导下
补充内容 (2012-3-23 14:26):
机器已修好,谢谢大家的帮助啊 !
发表于 2012-3-20 10:40:27 | 只看该作者 �
显卡没做好也会导致蓝屏的
发表于 2012-3-20 10:23:09 | 只看该作者 �
看来还是主板有问题呀
发表于 2012-3-20 10:17:15 | 只看该作者 �
硬盘接口改过不 ,或者你选择不加载驱动安装 ,应该是那个硬件出问题了 排除法,安装驱动
发表于 2012-3-20 10:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 10:02:33 | 只看该作者 �
换过内存试下,这个是AMD的cpu,AMD很烦人的,CPU也会引起。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:04
发表于 2012-3-20 10:43:57 | 只看该作者 �
在BIOS里设置下硬盘接口,。。。。
发表于 2012-3-20 10:45:55 | 只看该作者 �
好啦  !谢谢啊,   硬盘借口一改  驱动不加载OK了
小问题搞成大问题  发表于 2012-4-2 13:43
发表于 2012-3-20 10:46:36 | 只看该作者 �
BIOS里面硬盘接口改过了吗?
发表于 2012-3-20 10:49:09 | 只看该作者 �
放过电的话那肯定是BIOS里的硬盘模式改变了,把它调过来就好了
发表于 2012-3-21 17:42:05 | 只看该作者 �
这个我经历过
1. 调整下硬盘的工作模式
2.如果到pe那一步死机,先别忙关机在那等一会就能进去了
3.看下bios 里面 这一项 (configure sata  as){ide    raid   ahci}
希望能帮倒你吧!
发表于 2012-3-22 10:19:27 | 只看该作者 �
XiaNGhack 发表于 2012-3-21 17:42
这个我经历过
1. 调整下硬盘的工作模式
谢谢啊,已经好了
发表于 2012-3-22 10:39:33 | 只看该作者 �
什么驱动不加载???可以正常使用了?
发表于 2012-3-23 12:27:22 | 只看该作者 �
这款机器是驱动的问题 告诉您方法 使用ghost安装 在第二道释放的时候 手动把自动安装的驱动全部钩掉,方可进入系统然后进入官网大驱动就ok了
发表于 2012-3-23 12:42:34 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题的我之前碰到过的
发表于 2012-3-23 12:46:39 | 只看该作者 �
是不是改的硬盘接口模式啊
发表于 2012-3-23 13:19:09 | 只看该作者 �
这种情况就是你的硬盘的接口模式没有改过来。其实你安装win7就没有这个问题
发表于 2012-3-23 13:20:48 | 只看该作者 �
用安装盘就好了
发表于 2012-3-23 14:48:02 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-3-23 14:42
碰到这种问题没经验是很头大的!
是啊,闹心,还好有大家帮助已经完事了!
发表于 2012-3-23 15:13:38 | 只看该作者 �
南桥
