查看: 2120|回复: 5
菜菜弄雷击电脑
发表于 2012-3-20 09:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源紫线不接主板有5伏,接主板变成1.到2.几跳动;紫线对地阻值120; 相连APL1085输入脚也是1.到2.几跳动;pci A14 0.5伏,对地阻值有460; 电池的跳线冒中间针没电压,开关针电压很低。换电源问题依旧。昨天好几位高手都教我卸了网卡再测。我是菜菜,想知道电路后级出问题,电压的起始位子紫线也会被拉低吗,再说5vsb、PCI A14阻值好像正常啊
发表于 2012-3-20 10:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候是外围电路问题,雷击中将的一半都是网卡,然后是串口~!
发表于 2012-3-20 10:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
apl1085坏的可能性比较大,网卡也需要其供电,还是先换换看吧
发表于 2012-3-20 15:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得I/O 网卡,待机3.3V那个管
发表于 2012-3-20 15:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接把1084拆了 看电压还会拉低吗??  雷击的 网卡跟SB 容易死
发表于 2012-3-20 20:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我碰到过 ,到系统那自动重启 ,看了下是一个芯片击穿了不过没找到相同的芯片  还没搞定呢  他拿来一个星期了
