查看: 6095|回复: 25
画面分屏且有很宽的黑线是不是屏坏。(注:19寸液晶,显卡好)
发表于 2012-3-20 09:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
画面分屏且有很宽的黑线是不是屏坏。
注意看图,黑色的不是边框,黑色右边还有画面,只不过没拍好。还有1CM的2个画面。
同意楼主: 3.0
不是  发表于 2012-3-20 19:06
同意楼主: 3
换个驱动板被。。。。  发表于 2012-3-20 11:55
求人不如求自己,用通用板点一下不就知道了  发表于 2012-3-20 10:56
发表于 2012-3-20 09:39:28 | 只看该作者 �
外接下试试。看看是显卡还是屏幕的问题。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 12:00
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-20 10:01
发表于 2012-3-20 09:41:01 | 只看该作者 �
屏的问题居多
发表于 2012-3-20 09:43:25 | 只看该作者 �
显卡坏了这种我都修了好多个了
我最怕人家说显卡坏。肯定不是显卡坏啦。显卡坏也就不发者贴了。  发表于 2012-3-20 09:45
发表于 2012-3-20 09:51:33 | 只看该作者 �
换屏线,驱动板不行的话,就是屏了哈
发表于 2012-3-20 09:51:37 | 只看该作者 �
一看就是显卡~!海尔的你懂得`!
发表于 2012-3-20 09:53:15 | 只看该作者 �
你这种情况有像是分辨率没有设置好的现象,调整一下试试。
发表于 2012-3-20 09:53:17 | 只看该作者 �
我说分明是显示器,那里来的显卡。显卡坏,为何其他任何显示器都是好的。唯独这个是坏的。
发表于 2012-3-20 09:55:47 | 只看该作者 �
就驱动板跟屏  屏的可能性是最大
发表于 2012-3-20 10:02:04 | 只看该作者 �
驱动板 程序 ..
发表于 2012-3-20 10:13:05 | 只看该作者 �
这个问题显卡问题有很大的可能
发表于 2012-3-20 10:14:57 | 只看该作者 �
纯平显示器? 拍下试一下,看下是不是虚汗了
发表于 2012-3-20 10:30:08 | 只看该作者 �
你的事笔记本还是台式机啊啊`
发表于 2012-3-20 10:35:30 | 只看该作者 �
楼主排除屏和屏线的,就是显卡问题了。
发表于 2012-3-20 11:00:13 | 只看该作者 �
没有通用板测试,用了其他的好显示器测试(牌子不一样,厂家不一样)也是一样故障所以怀疑是屏电路板。而非驱动板和电源板。
发表于 2012-3-20 11:26:28 | 只看该作者 �
用另一块板点了试试吧!
发表于 2012-3-20 11:42:29 | 只看该作者 �
LZ你刷下驱动板的程序试试。刷程序不行,换驱动板,最后在决定屏{:soso_e181:}
发表于 2012-3-20 11:42:31 | 只看该作者 �
这种显示器 不支持太高的 分辨率  你可以把分辨率调到最低  比如说收银机的屏幕 分辨率高就会分屏
发表于 2012-3-20 11:51:00 | 只看该作者 �
一直修笔记本,一看就感觉是显卡,
只是LZ的是显示器啊
发表于 2012-3-20 11:53:26 | 只看该作者 �
jyyz 发表于 2012-3-20 11:51
一直修笔记本,一看就感觉是显卡,
只是LZ的是显示器啊
笔记本,显卡门的好这样,常见的是联想F41,HPCQ某系列。
