楼主: 剑君拾贰恨
画面分屏且有很宽的黑线是不是屏坏。(注:19寸液晶,显卡好)
发表于 2012-3-20 12:16:45 | 只看该作者 �
笔记本 这样的故障都是显卡  可以先加焊下显卡   楼主修好后给我们一个结果
发表于 2012-3-20 12:47:29 | 只看该作者 �
我这是显示器吖。不是笔记本。手头上除了台好的显示器(驱动板和厂家还不同)没别的测了。所以基本判断屏有问题,另外电源板也是有问题的。
发表于 2012-3-20 13:24:26 | 只看该作者 �
先用其他电脑接上看看正常不,用通用板点屏看看屏好不好
发表于 2012-3-20 13:48:43 | 只看该作者 �
用通用板点屏  屏坏的可能性大。
发表于 2012-3-20 16:52:52 | 只看该作者 �
更换驱动板
发表于 2012-3-20 17:42:53 | 只看该作者 �
驱动板的程序坏了,可以刷个试试
