查看: 9437|回复: 53
华硕F81S进系统掉电
发表于 2012-3-19 21:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕F81S客户说开机第一次进系统正常第二次到win进度条过后就黑了,灯全部不亮了。,开机正常情况下听风扇也在转,风量也正常用鲁大师看温度CPU:56显卡却是76度。告诉客户先排除散热问题,户同意处理散热。拆机发现如图1,此处两个柱子脱焊了,请大家维修时注意。小问题酿成大故障。
同意楼主: 5.0
这不就是散热问题吗,我还以为是电路问题呢,失望。。。。  发表于 2012-4-18 15:32
同意楼主: 5
我也遇到一个华硕如此的故障  发表于 2012-3-24 17:15
发表于 2012-3-19 22:23:02 | 只看该作者 �
郁闷  我以为是大问题出现的掉电呢
发表于 2012-3-19 22:26:13 | 只看该作者 �
华硕的机器 经常出现这个问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
但是我还没碰到过呢,可能我修的太少了  发表于 2012-4-2 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 12:29
发表于 2012-3-19 22:34:38 | 只看该作者 �
接触不好引起的、华硕的机子好多都掉、
发表于 2012-3-19 23:17:01 | 只看该作者 �
以前也遇到过这样的现象 F8S
发表于 2012-3-19 23:32:55 | 只看该作者 �
我很关心,这种问题当面顾客解决的话,你怎么收费呢?能收多少呢?
你太嫩了,还拆啊,怎么报价修,肯定是热吗,不用想,一进系统就掉电!而且还是同一个位置  详情 回复 发表于 2012-3-20 22:46
发表于 2012-3-19 23:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2012-3-20 08:29:39 | 只看该作者 �
我只知道华硕 的机壳很容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常同意你的看法,上次给一朋友维修华硕笔记本,刚买几个月的,我说还在质保内呢,他非得让我修,结果问题也给解决了,就是外壳裂缝了。。。。  发表于 2012-3-21 14:26
发表于 2012-3-20 08:34:53 | 只看该作者 �
华硕本本这现象很多,要小心
发表于 2012-3-20 08:43:59 | 只看该作者 �
路过 高手出来指点吧
发表于 2012-3-20 09:10:43 | 只看该作者 �
ASUS的机器,问题多,图纸少,不好修。只能积累经验了。
同意楼主: 2.6
同意  发表于 2012-3-21 11:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 20:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 19:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 16:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 09:19
发表于 2012-3-20 09:18:28 | 只看该作者 �
是的,还是散热引起的问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 08:20
发表于 2012-3-20 09:36:04 | 只看该作者 �
遇到过 被修过的机器  里面的这个柱子快掉完了。              那机器也太老了 让客户不用修了  。这样的柱子怎样搞上去呀。高手指点一下  。先谢了
发表于 2012-3-20 09:59:52 | 只看该作者 �
之前我也遇到过,是掉了一个柱子,但没什么大问题。我想知道这个柱子掉了要怎样在装上去?
发表于 2012-3-20 11:12:06 | 只看该作者 �
散热不好,显卡黑屏
发表于 2012-3-20 11:20:32 | 只看该作者 �
装机时要注意啊,细心很重要
发表于 2012-3-20 11:21:20 | 只看该作者 �
给柱子上面按个螺丝 用风枪就能焊好
发表于 2012-3-20 11:31:34 | 只看该作者 �
脱焊造成散热不良
发表于 2012-3-20 11:41:02 | 只看该作者 �
华硕的是这样的,板材看起来挺厚,但就不咋地!
发表于 2012-3-20 11:42:58 | 只看该作者 �
这情况遇到过几次了,,要细心点
