查看: 2898|回复: 8
只能发贴求助了,杰微N78M
发表于 2012-3-19 17:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
主板无复位,客户拿来时候是桥供电 上下管烧,重植过桥,更换PWM RT8855 ,无果,CPU的VTT电压是2.5V
再查 PWM ,供电正常。上真U时,VID组合电压只有VID1和VID4有1.89V 其它两路0V
跑电路,上拉电阻正常,如果不上真U时,VID1-5都正常,有1.89V,换过U,请问大侠们是哪里问题,谢谢了
发表于 2012-3-19 18:09:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
全板供电 正常吗  看你都没说清楚 一会无复位 一会跑到cpu供电哪里了 你到底想说什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,都不知道他在说什么,维修思路不清晰。。。  发表于 2012-3-20 12:53
发表于 2012-3-19 19:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没听懂什么意思啊
发表于 2012-3-19 21:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
桥坏了,换个桥看看.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别误导人家,什么桥坏??太轻率了  发表于 2012-3-20 12:56
发表于 2012-3-19 21:52:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是不跑CPU,没有复位跳变,也没IO,全集成在桥那
发表于 2012-3-20 12:57:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
维修需要清晰的思路这样会减少很多时间。。
发表于 2012-3-20 13:20:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥没植好,重置一次
发表于 2012-3-20 14:14:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看楼主的叙述,应该是CPU电压都没吧?有VID,没电压就看场管和管理芯片
发表于 2012-3-20 17:14:46 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
现在就是没有VCORE ,VID只有VID2和VI4有1.89V
