查看: 3105|回复: 21
[显卡维修]
怪毛病,诊断全跑过,跑到显卡的时候滴滴叫直接跳过。
发表于 2012-3-19 12:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
故障如上所述。有没有大师解教下,急用,在线等。
发表于 2012-3-19 12:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一般显卡问题
发表于 2012-3-19 12:53:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个显卡不就知道了
发表于 2012-3-19 12:53:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios刷一下
发表于 2012-3-19 12:59:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡一开始上面电容鼓包,换下了  然后做了下显卡芯片。无果   接下来不知道怎么办了   怎么修啊?
发表于 2012-3-19 13:09:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-3-19 13:51:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡无核心供电,估计是,按没供电修吧,不是很好搞
发表于 2012-3-19 14:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显卡无供电一般会复位灯常亮。
无供电就没RST信号。
建议刷新一下BIOS。
发表于 2012-3-19 14:25:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
显卡坏掉了,换一个就行了!!!
发表于 2012-3-19 14:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下 显卡供电 1.06V 正不正常 是不是单桥芯片   是的话狠还能吹一次  不过不要太久  不然会吹死的     前几天我就修过    都吹号了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:19
发表于 2012-3-19 14:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总之是显卡和主板的芯片组不正常了.先换显卡 ,再看北桥,再看PCI-E槽与北桥之间的电容.
发表于 2012-3-19 14:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换显卡试,在查电路 刷BIOS
发表于 2012-3-19 15:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显卡 BIOS,期待楼主分享维修结果
发表于 2012-3-21 15:09:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对头,换个显卡试试啦。
发表于 2012-3-22 09:55:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS刷错了会这样的
发表于 2012-3-22 09:58:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换显卡了吗?
发表于 2012-3-22 10:02:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换显卡吧
发表于 2012-3-22 11:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
刷显卡BIOS
发表于 2012-3-22 14:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡有问题了。再研究下了。
发表于 2012-3-22 17:08:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS  显卡 及周边电路!
