查看: 5546|回复: 8
联想IB43M主板雷击不开机
发表于 2012-3-19 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源紫线不接主板有5伏,接主板变成1.到2.几跳动,紫线对地阻值100, 相连APL1085输入脚也是1.到2.几跳动,pci A14 0.5伏,电池的跳线冒中间针没电压,开关针电压很低。换电源问题依旧。望高手给指点一下。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
建议楼主先学下待机电压原理和待机电压所连接的电路!!  发表于 2012-3-19 22:47
发表于 2012-3-19 12:17:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先跑线 看谁把电压拉低了在说
发表于 2012-3-19 12:34:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面的情况楼主修好没
发表于 2012-3-19 15:14:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
看看3.3短路没有 如短路可以吧网卡拆了在测  如果网卡拆了还是短路的话就是南桥坏了 可以测下USB是不是短路的
发表于 2012-3-19 16:12:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把网卡干掉
发表于 2012-3-19 17:28:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把网卡芯片扯了再跑了电路
发表于 2012-3-19 17:36:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
打雷很有可能把网卡芯片给打坏了 如果没好   打一下USB的的阻值  如果短路了   那就是南桥挂了  如果主板不好 没什么资料  就叫客户换了吧!!!
发表于 2012-3-19 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持8楼
发表于 2012-3-19 18:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
雷击的板就是网卡,南桥那些会坏啊!你测一下PCI A14脚阻值啊?看看网卡和南桥那个热啊
