查看: 5984|回复: 45
CQ40奇怪毛病
发表于 2012-3-19 11:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到1.5来回摆动,1.5-1.54来回摆,北桥加焊了,CPU换了,也不行,,高手来帮忙啊
AMD的???  发表于 2012-3-29 10:07
发表于 2012-3-19 11:21:21 | 只看该作者 �
座子啦,这个机器就是cpu和北桥容易坏,没有看见其他的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:24
发表于 2012-3-19 11:25:04 | 只看该作者 �
楼主可以查查其它条,看看供电正常不
发表于 2012-3-19 11:28:53 | 只看该作者 �
加焊的不行就植球啊!植球不行就只有换了。首先要确定CPU是OK的。
发表于 2012-3-19 11:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 11:33:47 | 只看该作者 �
座子也爱虚吗?
发表于 2012-3-19 11:37:21 | 只看该作者 �
那种芯片容易坏
发表于 2012-3-19 11:42:32 | 只看该作者 �
同意上面楼主,可以刷BIOS
发表于 2012-3-19 11:46:08 | 只看该作者 �
香如故 发表于 2012-3-19 11:37
那种芯片容易坏
能稍微的具体点吗?
发表于 2012-3-19 12:45:01 | 只看该作者 �
富甲天下 发表于 2012-3-19 11:34
有可能是BIOS的问题哦
bios 刷过了,不行,还是一样的。
发表于 2012-3-19 12:56:04 | 只看该作者 �
说的不详细
发表于 2012-3-19 12:58:13 | 只看该作者 �
外接看看  不好用  先刷bios
发表于 2012-3-19 13:13:14 | 只看该作者 �
AMD的话可以重点考虑CPU和北桥
发表于 2012-3-19 13:28:15 | 只看该作者 �
说得不清楚,电流变化快不快,我个人认为如果快的话就干BIOS如果正常跳变的就干北桥。通常CPU座子压一下应该可以感觉出来。
发表于 2012-3-19 13:32:34 | 只看该作者 �
应该有闪灯提示吧,看看灯闪几次
发表于 2012-3-19 14:22:55 | 只看该作者 �
路过,学习一下。
发表于 2012-3-19 14:39:21 | 只看该作者 �
   你具体问题,不太明白
发表于 2012-3-19 15:25:12 | 只看该作者 �
你看看灯闪几次,BIOS的可能大些,我之前遇到过,刷了OK
发表于 2012-3-19 15:33:11 | 只看该作者 �
怎么就没人感觉是南桥的问题呢?我感觉是南桥,换个试试
发表于 2012-3-19 15:49:24 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧,cq40的bios程序爱出问题
