查看: 2327|回复: 18
不解的问题,请教老师
发表于 2012-3-18 22:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都是测量器件好坏的问题
问题1、50V/0.22UF电容,拆下来测量万用表显示总是1,是好的是坏的?听说过如果电容一直是1,坏的,对吗?
2、测量一个电解电容,万用表电阻档位正确,发现数值一直增加,增加的很少,始终不到1,好的坏的?什么原因
3、在路测量一个电阻,万用表档位正确,看着数值一直增加,增加的很少,最后停下,怎么回事?一般测量电阻的时候非常快的。
发表于 2012-3-18 23:16:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就我知道的是:都不一定!
连的电路千奇百怪!都不一定!
发表于 2012-3-18 23:18:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也不懂!高手老师指教下吧!谢谢!
发表于 2012-3-18 23:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.  小电容的话。。测起来为1  一般来说都是好的、、只有大电容你才会看见电容充放电的过程
2.电解电容  二极管挡  红接+  黑接-  数字会变大。。一般来说最后会变成无穷大也就是为1(时间长短看电容容量).。。 在交换表笔。红接-  黑接+  从负数变成0在到一。。一般来说是好的、、还有可能变质
3.测小电阻可以用二极管挡。 如果是大电阻要用欧姆档。。测电阻最好拆下来测量 在线测量可能偏小。  至于楼主这种情况 可能是测到同一条线路上的电容了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 08:01
发表于 2012-3-24 12:05:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看电路基础把!
发表于 2012-3-24 12:17:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
拆下来测试部就正常了,电容的容量很小就看不到充放电了
发表于 2012-3-24 14:58:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
首先我问一下你用的是什么档位啊?
1:电容显示1,是好的。因为电容通交流阻直流。
2:如果很长很长时间还是不到1,电容就应该是有点问题了。
3:和楼上说的一样,应该是有其他的因素干扰。
发表于 2012-3-24 16:05:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
朋友,这属于维修中的实际问题,你看过的哪本电路基础有?给我介绍一下。我谢谢你,如果没有,目的就是为了回复得到那1分的下载分。至于吗?会就回答,不说没人当你是哑巴
发表于 2012-3-24 16:06:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
2.电解电容  二 ...
我有一个主板上的,所有680uf,4v的电容,都不为1.并且用二极管档直接响
发表于 2012-3-24 16:52:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
guochan02814 发表于 2012-3-24 16:05
朋友,这属于维修中的实际问题,你看过的哪本电路基础有?给我介绍一下。我谢谢你,如果没有,目的就是为 ...
你看看刘坚强主板维修课程里面确实是有讲这些的电路基础!并不是说我为了这一分!
发表于 2012-3-24 17:00:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看阻值多少,要是为0的话,说明电容短路了
发表于 2012-3-24 17:03:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢了,阻值013
发表于 2012-3-24 17:05:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
guochan02814 发表于 2012-3-24 17:03
谢谢了,阻值013
对接你的表笔看看阻值多少在测量元器件,测量后的数值减去对接表笔的数值!
发表于 2012-3-24 17:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
4楼正解,基础绝对牢靠
发表于 2012-3-24 17:09:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
减去后的数值是 010,加一下我的QQ  1944005416,xie
发表于 2012-3-24 17:09:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-3-24 17:13:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的 860079000
你的QQ拒绝所有!
发表于 2012-3-24 17:13:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
伤心xiao箭 发表于 2012-3-24 17:13
你的QQ拒绝所有!
晕,不好意思啊,再试试
发表于 2012-3-24 17:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
真得好好补补基础
