查看: 4365|回复: 7
IBM R60解锁求助
发表于 2012-3-18 20:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R60一开机跑完LOGO后就直接出现个锁头的标志,在屏幕的左上角,不是硬盘锁住了,要怎么样解锁,要更换密码芯片吗。哪一个是密码芯片,更换一个同型号的密码芯片可不可以。我是新手,希望高手相助,谢谢
发表于 2012-3-18 20:58:19 | 只看该作者 �
找你的师付或者是专业维修人员吧
发表于 2012-3-18 21:05:01 | 只看该作者 �
没遇见过 等待结果
发表于 2012-3-18 21:08:51 | 只看该作者 �
在开机的时候选择启动行
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那个是bios的锁。 。  发表于 2012-3-18 21:26
发表于 2012-3-18 21:28:12 | 只看该作者 �
IBM的一般都是安全芯片的。你可以先清零下bios试试。但是可能性基本不大。安全芯片刷很麻烦。先找到文件,再找到座子。
发表于 2012-3-18 22:21:14 | 只看该作者 �
记得这种密码存在IO中
发表于 2012-3-20 14:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了'原先是想把主板拆出来送去专业维修的'省个拆装费'拆得时候想到清空下CMOS试试'把电池拔了'短路两点五秒钟'然后不插电池'把电脑电池装上'接上键盘开机'已出现LOGO的时候按下了那个蓝色键'滴的一声'进入了BIOS'把BIOS恢复默认值了'退出重启'滴滴两声'报两个错'一个是0271另一个忘记了'把时间调好了关机'插电池装机'开机居然好了'没插硬盘提示找不到系统'装上硬盘后开机重装了系统'这个密码是个简单的密码还是只是巧合呢'原先已开机出现LOGO后'屏幕左上角出现一个类似软盘的标志和一把锁'密码输错三次就必须关机后重开才能重新输入
发表于 2012-3-20 14:08:37 | 只看该作者 �
来 学 习 了
