查看: 4054|回复: 7
华硕P5KPL SE,不过内存,跑D1或D3
发表于 2012-3-18 19:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P5KPL SE,不过内存,跑D1或D3。CPU假负载电压都正常,内存假负载电压也正常,3.3和1.8都有,AD阻值也正常,论坛上有人说是北桥重做能好,我这没这条件,各位高手,这是北桥问题吗, 会不会是BIOS或是IO,或是其他。。。。什么情况会引起不过内存??
发表于 2012-3-18 19:42:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
网上说的是北桥也有可能,这个问题只有你自己去试试,没有条件做不了桥,按这自己的思路去做感觉是IO就换IO。感觉是BIOS就刷。
IO换过了,BIOS刷过了,失望中.呵呵  发表于 2012-3-18 20:17
发表于 2012-3-18 20:28:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用风枪轻轻加热北桥试一下。注意时间不能太长
发表于 2012-3-18 20:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你手里有什么工具  先易后难吧
发表于 2012-3-19 15:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是BIOS有问题.
发表于 2012-3-19 15:25:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不会吧 我这修了很多这种主板都是刷BIOS刷好的 你是不是BIOS没刷好啊
发表于 2012-3-19 16:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刷下BIOS在干桥
发表于 2012-3-19 16:18:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
情况来说刷个BIOS先,北桥狠狠得压下试
