查看: 6904|回复: 12
三星屏白屏
发表于 2012-3-18 18:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半月前接手个飞利浦22LCD(屏是三星)白屏,单屏上5V电,,无升压,升压芯片AMV(max8727)更换后,二次12V电压变为了9V,剪负载后为12V,其它二次电压也都正常,因客户急用,后换屏解决!
昨天又接到一个acer19“(屏也是三星),故障现象:指示灯状态为----反复重启,屏灯不亮,经测为屏故障,理由:屏供电电流大(700--1000MA)跳变,升压芯片AMV,二次电压12V,32V,7V,负压。。。正常,后换AMV,涛声依旧,屏板上的芯片(主芯片除外)都拆过了,上电还是电流较大。
感觉这两个屏故障相类似。。。请教高士!!!
发表于 2012-3-18 19:49:34 | 只看该作者 �
你那个22的 情况可能有点复杂 要仔细研究下
19的.初步判定为玻璃内部问题..
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-19 09:27:05 | 只看该作者 �
上次换屏这次你换屏试了没有??
发表于 2012-3-18 22:22:08 | 只看该作者 �
明天继续研究,两个类似问题值得搞!师傅们,感谢!!!
发表于 2012-3-19 12:43:23 | 只看该作者 �
屏短路了吧,烧烧试试,看看哪个烫  就是哪个坏了吧
发表于 2012-3-20 20:18:40 | 只看该作者 �
背板上的芯片都不烫,管儿也没有发烫的。
发表于 2012-3-25 20:35:28 | 只看该作者 �
我现在也是修这三星T220的,单给屏5V供电,经测量什么电压都正常,一接上屏线就不能开机。于是我另用5V给屏供电,接上信号线和屏线开机,但是没有显示,只有一些不正常的竖直的色条。大家说这样是不是屏挂了。
发表于 2012-3-26 07:30:17 | 只看该作者 �
升压电感和二极管换了吗是不是负载能力差
发表于 2012-3-26 09:32:42 | 只看该作者 �
.电流那么大怎么会没有发热的地方,继续加电,肯定会有显形的
发表于 2012-3-26 11:20:39 | 只看该作者 �
那些电容要测没的.
发表于 2012-3-26 14:47:39 | 只看该作者 �
学习中,自己的也白屏
发表于 2012-4-4 14:48:39 | 只看该作者 �
通电后检查屏上的电容和集成块是否发热,换个屏上的电感试一试。
发表于 2012-4-4 15:11:39 | 只看该作者 �
这是液晶显示器么
