查看: 3784|回复: 7
DELL 1440 掉电不显
发表于 2012-3-18 16:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时,说是昨晚打游戏,用着用着就断电了,然后再开,开不了,取掉电池接上直流电源,上电,跑到0.7A左右就掉了,明显的主板问题,让小弟拆下来后,我看了下,主板没修过,目检也无异常,那尼,好吧,再次打开我的神器:泰克TDS220,往内存上一按,另一只手轻压CPU座,叫小弟按开头,没波.........接着是北桥相同操作还是无波.............接着是显卡,内存上那漂亮的波形出来了,看来找到问题了,此板的BGA都是打了黑胶的,于是黑黑,放上俺的2035上,过程就不写了,干黑胶对于我来说完全不是问题,取下来一个点没掉,只是主板上的绝缘漆有少许脱落,点上绿油烘干,叫小弟重植上去,再次上电打LPC波形,漂亮的三次跳变,接屏,OK!DELL那酷B了的LOGO出来了{:soso__6922413996060472838_3:}
发表于 2012-3-18 17:17:30 | 只看该作者 �
1049310605
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-18 18:46:28 | 只看该作者 �
黑胶很难搞唉
发表于 2012-3-18 18:18:34 | 只看该作者 �
大叔,非要我说明的那么清楚呀,显卡空焊引起不跑码,当然内存不会出波,打的是内存上的排阻,不过话说回来,显卡空焊大多都可以跑码的,我这个算是特殊情况了!
发表于 2012-3-18 17:48:00 | 只看该作者 �
显卡会让内存无波, 傻傻德问问楼主 你打的波内存的是打的哪里,是内存的总线波形还是时钟呀?
发表于 2012-3-18 17:33:10 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2012-3-18 17:17
究竟是修的北桥 还是显卡呀都不说清楚
大叔,都说了,接着是按着显卡打波形,然后就出波了,所以就搞显卡了嘛
发表于 2012-3-19 00:02:23 | 只看该作者 �
1049310605
发表于 2014-7-24 17:59:02 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
