查看: 2122|回复: 15
大姑娘上轿头一回V3000维修
发表于 2012-3-18 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台笔记本惠普V3000  开机不显
本人也学习1个月左右了练练手,让客户留电话,打发他走了
他一走 开始练手,找到图纸点图,这是我以前收集的有这个图纸
上电电流到0.9  有时间到0.85    大家都知道显卡门的事件
拆机发现有5个电容上生锈了绿色的。吧生锈的电容换掉可以开机了挺高兴,因为本人第一次修本学了1个月了大概,装机开机正常。等到下午再开的时候又开不开了
接着上电流表还是电流到0.9有时间到1.1  没办法拆机裸板测公共点480正常3V  5V  也正常  还有别的大电感都测了  没有短路的地方。上电公共点17.8V  3V  5V 都正常
1.8V  1.5V也正常      有2个1.2V    2个电感挨着 一个1.19V     一个1.2V 应该是正常的。  换显卡吧。    因为没有BGA 咋办     论坛上好多人都用土炮 也想试试
很快只做了个简易土炮。拿着板子在土炮上加焊了一下  开机还是一样。  没办法在加焊
上电。奶奶的终于过显卡了 上屏OK
没用到图纸给大家分享一下吧
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIwODYyfDRiZWFlOTE3NTJmZWVmMzZlZjhiOTAzZjRiNzU0YTdkfDE3OTQxMjA0NDA%3D&request=yes&_f=.rarattach://520863.pdf
HP v3000 电路图2 (2).pdf
1.2 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
没有BGA也能修板,那也可以用风枪对着桥吹,这样也应该可以管一段时间。  发表于 2012-3-18 16:38
发表于 2012-3-18 17:08:38 | 只看该作者 �
看来楼主也不土炮也不错呀
发表于 2012-3-18 17:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 21:53:12 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2012-3-18 17:24
这样的机器 修过太多 不过楼组是新手鼓励一下
谢谢鼓励
发表于 2012-3-18 23:09:52 | 只看该作者 �
其实土炮的成功率也是很高的
发表于 2012-3-19 09:46:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,希望你多多指教
发表于 2012-3-19 10:03:39 | 只看该作者 �
我有时候也用土炮做,过个一年半载的坏了在用土炮做,能连环收钱。{:soso_e113:}。我有一客户买的V3000二手,1500买的,坏了找我光修花了快两千了,最后问我要不要,我300元收了。300元收的挺亏得,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一个眼里只有钱的店主是不会走得太远的。楼主还是早点改行吧!  发表于 2012-3-20 18:29
2000块毁了你的信誉啊,  发表于 2012-3-20 13:07
发表于 2012-3-19 10:14:07 | 只看该作者 �
可以啊,一个月就这样了
发表于 2012-3-19 10:29:35 | 只看该作者 �
楼上的那哥们牛逼,1500卖的修了2000,300再买回来。纯利润3200啊,呵呵 开个玩笑别见怪哦。
发表于 2012-3-19 10:30:56 | 只看该作者 �
zzcwyx 发表于 2012-3-19 10:03
我有时候也用土炮做,过个一年半载的坏了在用土炮做,能连环收钱。。我有一客户买的V3000二手 ...
楼上的那哥们牛逼,1500卖的修了2000,300再买回来。纯利润3200啊,呵呵 开个玩笑别见怪哦 。
发表于 2012-3-19 16:04:43 | 只看该作者 �
哥哥啊,可惜不是在我这里买的。
发表于 2012-3-20 09:53:18 | 只看该作者 �
zzcwyx 发表于 2012-3-19 16:04
哥哥啊,可惜不是在我这里买的。
哦,那算错了,sorry.
发表于 2012-3-20 11:31:52 | 只看该作者 �
这个最好还是,换个BGA吧。
发表于 2012-3-20 11:54:30 | 只看该作者 �
,,新手能修好不错了,多修机器积累经验
发表于 2012-3-20 18:02:19 | 只看该作者 �
高手都是时间的积累     ,修的多了就成高手了 {:soso_e100:}
发表于 2012-3-20 18:20:30 | 只看该作者 �
厉害啊 不怕返修吗
