查看: 3369|回复: 18
943NWX 假三星 驱动板烧 求高手帮助
发表于 2012-3-18 13:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
943NWX 假三星 驱动板烧 求高手帮助  8爪集成块烧了 现在是开机白屏,不知道那个集成块是什么型号,换上还是修上值得。白屏主要原因是它导致的吗? 谢谢了
发表于 2012-3-18 14:04:08 | 只看该作者 �
有高手能帮助我的吗?
发表于 2012-3-18 14:20:28 | 只看该作者 �
一般是25系列
发表于 2012-3-18 14:25:18 | 只看该作者 �
這個不是通用板嗎?
发表于 2012-3-18 14:33:17 | 只看该作者 �
这应是个控制屏供电的MOS管吧。一般是P沟道的。最好先找一通用点下屏,看看屏有没有烧坏。
发表于 2012-3-18 14:51:54 | 只看该作者 �
那个8 脚的 是 3.3V 屏供电
发表于 2012-3-18 14:52:30 | 只看该作者 �
乐华的2025的通用驱动板,换一块就是了,有现成的程序,刷一下就可以了。
发表于 2012-3-18 15:02:30 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
二当家de -8 严禁灌水
发表于 2012-3-18 15:02:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助 ,我想知道那个集成块型号,可以用什么带下,能帮我吗?
发表于 2012-3-18 15:23:30 | 只看该作者 �
你先检查供电正常!有木有5V,12V先把屏拿掉检查比较安全些!
发表于 2012-3-18 16:11:20 | 只看该作者 �
这个是通用板,,
发表于 2012-3-18 17:48:09 | 只看该作者 �
FR9886    !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-18 18:13:18 | 只看该作者 �
程序不对 我猜
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 看题
发表于 2012-3-18 18:33:55 | 只看该作者 �
楼主能换新的驱动板还是换一块吧,2025 才25元 刷个程序就 OK 了
发表于 2012-3-18 18:48:40 | 只看该作者 �
对呀,支持换新的。
坏的修好还可以卖第二次那。
发表于 2012-3-18 20:25:15 | 只看该作者 �
拆掉 飞线一下就可以了
发表于 2012-3-18 20:36:01 | 只看该作者 �
换2025的通用板,然后刷三星的触摸驱动就可以了
发表于 2012-3-19 12:45:48 | 只看该作者 �
是电压转换芯片吧  想办法 转换出那电压 试试
发表于 2012-3-19 13:21:28 | 只看该作者 �
我换扳了 好了    谢谢大家的热心帮助
