查看: 2261|回复: 7
求 D41S-V bios
发表于 2012-3-18 13:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求 D41S-V bios
17*17CM的小板子
富士康官网没有:http://www.foxconnsupport.com/download.aspx?models=&category=C000000001&brand=zh-cn0000001&Series=&chipset=&keywords=D41S-V&sort=
百度也找不到:http://www.baidu.com/s?wd=D41S-V%20bios&pn=0
补充内容 (2012-3-20 18:42):
已经搞定。用D41S刷的,也能开机。
发表于 2012-3-18 14:57:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你的 主板 型号 写的对吗?
发表于 2012-3-18 15:53:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-3-18 16:40:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是品牌机的主板哦
是品牌机的主板 方正的,我们方正维修站的外包单位  详情 回复 发表于 2012-3-18 16:56
发表于 2012-3-18 16:56:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
fsl69 发表于 2012-3-18 16:40
是不是品牌机的主板哦
是品牌机的主板
方正的,我们方正维修站的外包单位
那你们就可以去下那个BIOS啊  详情 回复 发表于 2012-3-18 16:59
发表于 2012-3-18 16:59:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
新乡华宇 发表于 2012-3-18 16:56
是品牌机的主板
方正的,我们方正维修站的外包单位
那你们就可以去下那个BIOS啊
你可以找方正维修詀要啊,他们有不  详情 回复 发表于 2012-3-18 17:00
发表于 2012-3-18 17:00:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
fsl69 发表于 2012-3-18 16:59
那你们就可以去下那个BIOS啊
你可以找方正维修詀要啊,他们有不
发表于 2012-3-19 19:02:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接下D41S的就可以啦,换汤不换药而已、先备份好原先的、
