查看: 5503|回复: 30
宏基二修机加电掉电维修一例
发表于 2012-3-17 22:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型,宏基啥型号没看
板号 广达代工ZO1
现象:加电掉电
  机器是同行送修,来时EC,CPU供电IC动过.加电到0.23的电流就瞬间掉电.依故障现象加电掉电初步判定是因为缺电压引起的掉电.
   1思路定下后,就实际量测,果不出其然,量测到PU2的供电3Vsus只出来0.3V左右.
   2按图追其源头,找到源头PQ14,N管,高电平导通,实际量测SUSD只有1.06V,电压低了,从而3VSUS电压没有产生.
   3,追SUSD产生的源头,其实SUSD要为高,就要PQ29截止,PQ29的2脚电压就要为低,实际测2脚为低,但SUSD还是没有,直接更换PQ29.SUSD产生.3VSUS也正常产生.但悲催的事实,还是加电掉电.
   4,又满板子量测,当量测到PU7时,发现其供电的+5V电压在加电瞬间也只出来0.5V左右.
   5,按图找源头,找到源头PQ36,N管,高电平导通,实际量测MIND只有一点几V,电压低了,从而+5V没有产生
   6,追MIND产生的源头,同SUSD产生道理一样,当时我也没量测啥了,就直接把PQ26给换了.(因为我发现了这块电路边上就是硬盘接口,这PQ26和上面所讲到的PQ29正好在一块,装上硬盘的话正好压在他们上面,有可能压坏了.哈哈,我这想像力有点强扯,但也有一定道理滴,对吧,兄弟们.)换完PQ26加电,电流跳到0.40.装上U,CPU电压没有,干!!!
   7,真的是接着干,没办法.量测CPU电压上管PQ12发现第4脚对地,想起人家动过的这个IC,取下IC,短路消失,重新换个芯片装上,上U,电流跑起来了,跳得很欢快.跑到1.32左右的电流时,又瞬间掉电,我的心也跟着一起掉了.
   8,以为是散热不行,装上风扇,还是一样掉,想想这块板怎么就和掉电硬耗上了.丢一边,抽根烟,突然想起,宏基有些机型不装猫是会掉电的.看看板上,猫果然不在,装上猫,接屏显示OK,搞定
  PS:本人电路基础极差劲.有写得不对的各位看客大大给我指出来.谢谢,还有,看我码这多字的份上,给我加点分.
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主这个还是得加分的,很不错的。  发表于 2012-3-21 21:18
同意楼主: 5 反对楼主: 5
编辑的太差了  发表于 2012-3-18 13:12
维修内容太丰富 根本看不懂。。。  发表于 2012-3-18 09:29
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
小子何 + 5 GOOD!!!!
我是个小兵、 + 5
刘路阳 + 1 赞一个!
snxwy888 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-3-17 22:40:23 | 只看该作者 �
太强了楼主
发表于 2012-3-17 22:47:13 | 只看该作者 �
楼主很给力,思路很好
发表于 2012-3-18 00:29:14 | 只看该作者 �
好的,学习中...
发表于 2012-3-18 01:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很给力,学习了。
发表于 2012-3-18 06:19:39 | 只看该作者 �
嗯,分析的很详细,其实楼主基本功还是可以的。。。。
发表于 2012-3-18 09:19:10 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}这还叫基础差呢?;楼主太谦虚了吧,我的基础只在换电容,换换显示器高压板灯管啥的,还行,其他的都不会,我连你说的那个 EC 是啥都不知道!
发表于 2012-3-18 09:26:10 | 只看该作者 �
修好就是好样的
发表于 2012-3-18 09:26:40 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Gogo -1 严禁灌水
发表于 2012-3-18 09:28:37 | 只看该作者 �
分析的不错,支持下
发表于 2012-3-18 09:34:28 | 只看该作者 �
猫也会引起掉电啊   呵呵呵   记住了
发表于 2012-3-18 09:37:47 | 只看该作者 �
这就是经验啊,猫不上会掉电,有的时候我发现的猫直接就给丢掉了,根本不按 呵呵!!
发表于 2012-3-18 09:46:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了。
发表于 2012-3-18 09:48:02 | 只看该作者 �
思路还是满清晰的
发表于 2012-3-18 09:49:27 | 只看该作者 �
  我以前还真不知道不上猫会掉电 。。。不过LZ的思路太深邃了      。。。。。。好样的。。
发表于 2012-3-18 09:52:21 | 只看该作者 �
掉电案例,值得学习!
感谢分享
发表于 2012-3-18 10:01:01 | 只看该作者 �
真厉害,学习了?
发表于 2012-3-18 10:19:49 | 只看该作者 �
挺强悍的,学习了
发表于 2012-3-18 10:31:27 | 只看该作者 �
不错,宏基的这种问题好像还挺常见的,我遇到过好几次了,估计是通病,3VSUS
发表于 2012-3-18 10:33:07 | 只看该作者 �
楼主牛    学习了
