查看: 5468|回复: 21
cq41 amd独立板杯具了
发表于 2012-3-17 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-4119P螺丝穿板杯具了。不知哪位大哥有实物拍摄的图,请上传下。谢谢!
发表于 2012-3-17 19:17:58 | 只看该作者 �
看着不像有走线啊, 不亮还是不加电了???
发表于 2012-3-17 19:19:05 | 只看该作者 �
可以先量量BIOS到KBC有没有断线, 根据图纸
发表于 2012-3-17 19:41:25 | 只看该作者 �
什么东东,没看明白,楼主说详细点
发表于 2012-3-17 19:46:33 | 只看该作者 �
是不是装机的时候螺丝用的长了  吧板子穿透了 {:soso_e100:}
发表于 2012-3-17 20:10:23 | 只看该作者 �
据图纸看bios的4脚是接地,就是它旁边经过的两条线不知道跑哪里的(另一头看是进南桥的)。想飞线试试
发表于 2012-3-17 20:54:09 | 只看该作者 �
先量量BIOS到KBC有没有断线
发表于 2012-3-17 21:47:47 | 只看该作者 �
l楼主太暴力了       跑电路   飞线吧
发表于 2012-3-17 22:14:23 | 只看该作者 �
找不到图纸吗?像是螺丝穿透的啊,一定要小心哦!
发表于 2012-3-17 22:19:38 | 只看该作者 �
螺丝把线弄断了吧!跟到 线没有。。。
发表于 2012-3-17 22:25:07 | 只看该作者 �
不错  一次不错的经历
发表于 2012-3-17 22:35:10 | 只看该作者 �
查一下线路图吧,一般都可以查到的
发表于 2012-3-17 22:35:23 | 只看该作者 �
跑线看看,在飞线
发表于 2012-3-18 12:05:05 | 只看该作者 �
板穿了还是只刮到表面的?。。
发表于 2012-3-18 14:17:04 | 只看该作者 �
找个点图看看
发表于 2012-3-18 14:33:30 | 只看该作者 �
楼主一开始肯定不知道就通电了的吧,如果通了电的就不一定是线断喽。
发表于 2012-3-18 15:06:09 | 只看该作者 �
这个即便断线也能补好
发表于 2012-3-18 19:01:42 | 只看该作者 �
果然够悲剧,飞线吧
发表于 2012-3-18 19:16:46 | 只看该作者 �
现在只能飞线了,找一下图纸看看
发表于 2012-3-18 22:08:13 | 只看该作者 �
这种问题有图纸很好搞的呀!
