查看: 3538|回复: 15
换屏求助,戴尔1420屏坏用拆机的宏碁屏装上后显示红色
发表于 2012-3-17 12:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1420屏坏了'闪屏''按上一个宏碁拆机的'装上后显示六个画面'屏幕还是红色'外接显示器是好的'查一下说是要换个8脚的芯片'可是原装屏有两个8脚的'应该换哪一个呢'
发表于 2012-3-17 13:31:04 | 只看该作者 �
...   不会这么巧吧 是不是显卡问题 啊  。。。
发表于 2012-3-17 13:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接原先的屏'可以正常显示'只是有很多的彩色亮线乱跳'应该是屏坏了'
发表于 2012-3-17 14:03:06 | 只看该作者 �
不同的屏接口不一样也可以换上去吗?
发表于 2012-3-17 14:05:25 | 只看该作者 �
把屏的码片也换了
发表于 2012-3-17 14:22:00 | 只看该作者 �
码片不对。
发表于 2012-3-17 14:25:52 | 只看该作者 �
显示6个画面,那真要恭喜你了!俗话说“屋漏偏锋连阴雨,显卡又挂了,肯定不是屏问题
发表于 2012-3-17 14:48:37 | 只看该作者 �
麻片一般不会是红萍呀
怎么看上去像卖中药的,不像搞芯片级维修的  发表于 2012-3-17 22:17
发表于 2012-3-17 15:03:31 | 只看该作者 �
屏不通用!!!!!!!!!
发表于 2012-3-17 15:31:20 | 只看该作者 �
反馈芯片的第八脚接屏的 第四脚,第7脚接地  第六脚接屏的第六脚,第5脚接屏的第7脚
发表于 2012-3-17 15:54:11 | 只看该作者 �
先排除显卡的问题再查屏
发表于 2012-3-17 16:07:56 | 只看该作者 �
戴尔笔记本屏最好换原装屏,如果用代换屏必须重新刷码片。
发表于 2012-3-17 21:10:20 | 只看该作者 �
我想知道哪个是码片,原装屏上面有两个8脚的芯片,可是应该把哪一个摘下来换到代换的屏上呢;
发表于 2012-3-17 21:51:41 | 只看该作者 �
戴尔机器码片是要换的
发表于 2012-3-17 22:05:00 | 只看该作者 �
dell的机器 屏上都有反馈芯片 也就是码片 换了吧
发表于 2012-3-17 22:12:27 | 只看该作者 �
6个屏显卡挂的可能性大
