查看: 5188|回复: 4
[未解决]
回南天主机启动不了的处理方法
发表于 2012-3-17 10:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在我国的南方每年到现在的季节是回南天的高峰期,常常是一晩过后早上起来主机启动不了或是能启动但显示屏没显示(注:显示屏是正常的),这时急要用电脑的客户就急了,在这求教用什么方法能解决。
发表于 2012-3-17 14:05:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用风筒吹吹后启动,虚焊了~~~
发表于 2012-3-18 18:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得楼上说得差不多了,可能是回潮导致的漏电或短路了。用热风枪吹一下。
发表于 2012-3-18 18:45:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用热风枪吹到电路板很热了还是不行,是不是CPU的脚回潮导致的漏电或短路了!
发表于 2012-3-18 19:30:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重新植株加焊吧,我以前做奸商也有一批这样的板子,只能夏天用,一到冬天气温下降或回南天就启动不正常的,呵呵,邪恶的飘过~~~~
