- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-29
- 精华
今天上午接了个ASUS F81S的笔记本。问题黑屏。 通过电流表看到已经跳到1.5左右的电流了。感觉应该过CPU 过内存了。应该是显卡问题。 ATI的显卡。于是2话不说。报价。拆机。 压显卡。。压了显卡后一位好了。可是接了屏一看。涛声依旧。 于是我接了一个外接显示器看了一下。晕死。外接有显示 这下感觉应该不是显卡问题了吧。于是下载了一个图。通过图纸查的+3VS——LCD无3.3V电压。如图
而+3VS_LCD是通过l_vdd_en控制Q1701 在控制Q1702得到的+3VS_LCD的3.3V电压测试L_VDD_EN无电压。在跑线 发觉L_VDD_EN是显卡芯片发出。于是又把问题集结在了显卡上面。这次我把显卡取了下来从新植珠。一位该好了吧。可是问题还是一样。说显卡芯片坏了吧。可是外接有显示了。应该没有坏吧。可是又不知道该动什么地方了。。这个时候。我突然想到了屏。由于实在不知道该怎么修了。于是就把他原装的屏拆了下来。上了一个坏屏上去试了一下。没想到机器竟然白屏【坏的屏】于是有换了一个撞坏的屏上去。这次可以看到显示了。看来问题出在屏上面了。本来想马上给客户说屏坏了。不过想了一下。还是在试一下客户的屏在说。上好客户的屏在开机。郁闷 。竟然点亮机器了。并且+3VS_LCD也有3.3V了。看来是这个屏线松了引起的吧。装好机器用了一个小时没有问题。叫客户来取走了。这次这个问题 我走了很多弯路。如果焊接技术不过关。这个机器有可能直接高挂呢。如果一开始就换屏试一下 就不会耽搁这么多时间了。时间事小。如果把机器显卡搞坏了问题就大了。看来下次得注意了
