查看: 2859|回复: 4
方正FZ770-KG奇怪故障
发表于 2012-3-16 22:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台方正FZ770-KG,初始故障为不通电,听到有保护的嗒嗒声,查行管C5387坏了。用C5411代换之。补焊板上若干虚焊的地方。通电测试,图像变成了多个并有重叠,与http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359747这个贴子中的图像一样。
(1)查B+一路的元件正常
(2)查行场IC  STV9118第1、2脚到MCU行场同步脚的元件正常
(3)换STV9118也一样
(4)换数据还是一样
(5)查S校正电路R108(查图纸为4.7欧),实测为3.7欧,找4.7欧代之也一样
(6)查4个S校正管也都正常
没有思路了,请各位指点一下。谢谢!
发表于 2012-3-16 23:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题应该不在S校正这块,通过菜单调节,图像有变化。
发表于 2012-3-20 22:17:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有学过CRT维修,再次表示佩服
灌水要扣分的  发表于 2012-3-23 14:20
发表于 2012-3-25 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到跟我一样的问题,把机壳拆掉然后电路板向下啦一下就不会出现这个现象,就是让电路板稍微远离显像管,不知道为什么
发表于 2012-3-28 12:51:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
图像变成了多个且有重叠,说明行频(行相位)有异常,联想到之前烧行管,感觉高压包的可能性很大
