查看: 5504|回复: 22
技嘉主板不上电
发表于 2012-3-16 21:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
技嘉8i848ml新人求助
从基地下了份8i848ml图纸,怕表述不清,自己测试并修改了下。蓝横线上面的是没按开机排针电压,下面是按住不放的电压
我的是疑惑是:1、5vsb经8.2千欧电阻后电压能降到1.15v正常吗?实测电阻8.2千欧正常,5vsb正常
      2、0.66v低电平就能让三极管的c、e极导通,并拉低IO的68脚电压?1.15v经1千欧电阻就降到0.66v正常吗?电阻为1千欧正常
      3、我知道0.01v-0.81v-0.01v不能触发IO芯片需要低高低电压跳变,但我不知道此IO的68脚对地阻值为959正常吗?
不懂请指教
补充内容 (2012-3-17 18:23):
问题揭晓了,拆三极管后测得数据得知:1、 待机时5vsb经8.2千欧电阻后电压仍为5v才正常
2、三极管b极正常为5v导通并拉低IO
3、拆下三极管后测c极焊点为0.81v,于是挑开68脚,在测为5v正常
分析IO需要0-5-0电压跳变
补充内容 (2012-3-18 23:14):
后面上来的几位仁兄没看见补充内容啊,我已经补充上正常的引脚电压了。。。。。。。
那个角对地正常  发表于 2012-3-17 18:19
发表于 2012-3-16 21:34:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Q124失电后集电极会为高电平,查集电极相关,不可能为0.8。
是有可能的,是高电平触发,待机时是低电平,点开关为高电平触发  发表于 2012-3-16 21:52
发表于 2012-3-16 21:52:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你问的几个问题,我可以十分负责任的告诉你是正常的,从你故障现象来看应该是三极管坏了,可以先代换一个
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 22:55
发表于 2012-3-16 22:20:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果5vsb经8.2千欧电阻降为1.15v正常,且三极管正常的情况下:在按住开机排针不放时5vsb经R1211到IO的电压也应当为1.15v对吧。那么IO的68脚PSIN#/GP46接收的就是0v-1.15v-0v的电压跳变,此跳变就是IO的触发条件低-高-低电平吗?也就是说此电路中1.15v算高电平对吗???
不对!按住开机键后,在三极管正常情况下,应截止,此时到IO68脚应为5V左右!版主说的对,Q124损坏!  详情 回复 发表于 2012-3-17 09:22
发表于 2012-3-17 08:39:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
个人觉得应该到68脚的IO芯片里的电压为5V或3.3V。
发表于 2012-3-17 08:52:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下供电三极管吧
发表于 2012-3-17 08:53:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
拆了R1212在测下开关排针电压试试是多少。
发表于 2012-3-17 08:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
Q124是高导通的吧
发表于 2012-3-17 09:22:57 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
文华阁 发表于 2012-3-16 22:20
如果5vsb经8.2千欧电阻降为1.15v正常,且三极管正常的情况下:在按住开机排针不放时5vsb经R1211到IO的电压 ...
发表于 2012-3-17 10:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换IO先试下`!
发表于 2012-3-17 10:52:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看到有提议拆小电阻的,我是装过几次小电阻,可从来也没有安装上去过。不知道是我技术不行,还是没有工具,最后结果是小电阻不见了。大家都是怎么拆和换小电阻电容的,用的什么工具?
发表于 2012-3-17 10:52:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2012-3-17 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q114   C113   IO就这三个东东排查一下。准OK
发表于 2012-3-17 13:26:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果你图纸没错就应该是低-高-低。而且正常的时候电压68为3.3V左右。故障有可能是io活着三极管
发表于 2012-3-17 13:48:15 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
Q124为NPN三极管,B基大于E基电压所以三极管导通,将5VSB电压拉低。按下看关键Q124 B基电压被拉低,此时B小于E 三极管截止。松开开关键三极管又导通  I/O接收到 底-高-底信号跳变!
受到警告 16#
发表于 2012-3-17 14:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待结果。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-17 14:25:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
snzc 发表于 2012-3-17 13:48
Q124为NPN三极管,B基大于E基电压所以三极管导通,将5VSB电压拉低。按下看关键Q124 B基电压被拉低,此时B小 ...
没错,实际是低高低跳变,测量一下R1211,和三极管是否正常
发表于 2012-3-17 15:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这块板子应该是高电平开机吧      查查三极管吧    换三极管试试看
发表于 2012-3-17 15:57:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也可能R242坏了
发表于 2012-3-18 11:08:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
等个高手来解解,新人学习学习了,----------------------------------------~!
