查看: 2027|回复: 9
大家来帮忙华硕P5KPL
发表于 2012-3-16 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
华硕P5KPL主板开机后一直停在logo画面按TAB键后能看到CPU等基本信息,但无法进入BIOS设置。 bios刷了还是一样
发表于 2012-4-5 19:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接问题就是 把半载声卡去掉就OK
发表于 2012-3-16 19:25:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘挂着吗 把硬盘拆了 如果能进BIOS了 把TOOLS里的EPU关了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:06
发表于 2012-3-16 20:19:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
能拆的外设都拆掉试试。内存,显卡,CPU等换换。
发表于 2012-3-16 20:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-16 20:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
CPU换过了 内存换过 显卡不上 还是一样 诊断卡跑3C
发表于 2012-3-16 20:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
诊断卡跑3C
发表于 2012-3-16 21:01:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把BIOS清空下
发表于 2012-3-16 21:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
早就空过了 而且又刷了一个
发表于 2012-4-5 19:54:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如果电压都正常的话,还是什么检测没通过 声卡网卡等等 !
