查看: 3946|回复: 13
技嘉8I945-G主板无复位
发表于 2012-3-16 14:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块技嘉945主板,上电诊断卡跑00,换CPU,依然跑00。看诊断卡上的复位灯,从点机开始,从来没亮过。
求测试点和思路。。
25M晶振2V电压,14M晶振无电压,南桥旁边小晶振0.6V电压。
补充内容 (2012-3-17 12:43):
南桥旁边的小晶振只有0.2V,两脚都一样。
CPU供电1.2V,北桥1.2和1.8,南桥3.3.PWRON脚5V,RESET脚3.3。时针芯片有3.3供电,时钟晶振两脚无电压。求各位大大给思路。。
发表于 2012-3-16 15:12:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2012-3-16 15:36:49 | 只看该作者 �
按不跑马维修,先供电,在复位,再时钟,再总线,接着杀BIOS,接着就干桥
发表于 2012-3-16 15:49:09 | 只看该作者 �
现在主要是在量14.318晶振时,没有电压,不知道是时钟芯片还是哪个地方供电有问题了。
发表于 2012-3-16 16:10:59 | 只看该作者 �
是两脚都没有电压吗
发表于 2012-3-16 17:09:33 | 只看该作者 �
没复位先怀疑南桥和I/O ,当然是在供电都正常的情况下,先刷下BIOS,不行换I/O,再不行就可能是南桥了。。。。。。。。。
发表于 2012-3-17 08:56:38 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-3-16 16:10
是两脚都没有电压吗
是的,两个脚都没电压。
发表于 2012-3-17 12:43:30 | 只看该作者 �
搞了一天都没查出来为啥时钟晶振无电压。
晶振没电压的话,查下芯片供电脚有没有电压。有的话,换晶振,不行再看芯片边上有无掉件。无掉件换芯片。前提是芯片芯片有开启信号, VTTPWRGD.,你可百度看下你的芯片这个信号在第几脚,测下,有的芯片连接复位开关  详情 回复 发表于 2012-3-17 13:34
发表于 2012-3-17 13:12:55 | 只看该作者 �
复位是一闪即灭还是???
发表于 2012-3-17 13:15:19 | 只看该作者 �
先把芯片和晶振换了在说
发表于 2012-3-17 13:21:52 | 只看该作者 �
先查时钟的开启信号吧。。。正常就换时钟IC及晶振了。
发表于 2012-3-17 13:34:25 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2012-3-17 12:43
搞了一天都没查出来为啥时钟晶振无电压。
晶振没电压的话,查下芯片供电脚有没有电压。有的话,换晶振,不行再看芯片边上有无掉件。无掉件换芯片。前提是芯片芯片有开启信号, VTTPWRGD.,你可百度看下你的芯片这个信号在第几脚,测下,有的芯片连接复位开关的,测下是不是高电平,修好亲加分。呵呵
发表于 2012-3-17 15:31:27 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-3-17 13:12
复位是一闪即灭还是???
复位灯纯粹不亮。。。
发表于 2012-3-17 16:00:44 | 只看该作者 �
看芯片的条件是不是都满足了,查信号,换芯片和晶振,
