查看: 1413|回复: 2
大侠们帮帮忙
发表于 2012-3-16 14:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正 T400 ig的本  刚来的时候是硬盘坏 外带清理  这种本清理特别简单 就是拆个后盖子 只拆的风扇 拆的时候不小心在 CPU上划可一道  不是很深 不过有划痕  不是在晶体上   现在的问题是开机不亮 电流跑 0.5多 0.9多 然后掉电 过个一两秒 又自己重启 再是0.4 多 0.5多 0.9多  感觉是内存不过 换了N条都不行 内存槽嚓了也不行  还是到0.9不动  侧过内存后边的排阻  阻值都是一样的   怎么办呀  没思路  按过北桥 显卡 还是老样子 是INTEL的芯片组  北桥的PM45的  在线等大侠帮忙
发表于 2012-3-16 15:18:40 | 只看该作者 �
用放大镜万用表 看看是不是画断线了
发表于 2012-3-16 15:39:41 | 只看该作者 �
