查看: 12594|回复: 28
求方正,精英代工G41T-CM3 V1.0的BIOS,拜谢
发表于 2012-3-16 13:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-3-17 20:23:46 | 只看该作者
方正 海尔 这些品牌机都是用的这款板子,BIOS都通用,只是开机画面不一样,这个是冲海尔品牌机备份下来的。只要你确定是BIOS问题。肯定能用
海尔G41T-CM3.rom
1 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-16 14:17:09 | 只看该作者
精英网站下载。
发表于 2012-3-16 14:22:42 | 只看该作者
邱永孙 发表于 2012-3-16 14:17
精英网站下载。
没有啊,不对。
方正 海尔 这些品牌机都是用的这款板子,BIOS都通用,只是开机画面不一样,这个是冲海尔品牌机备份下来的。只要你确定是BIOS问题。肯定能用  详情 回复 发表于 2012-3-17 20:23
发表于 2012-3-16 14:55:11 | 只看该作者
找个代工的富士康主板就有~1
发表于 2012-3-16 14:55:43 | 只看该作者
方正,确定是好的
G41T-CM3.zip
503.74 KB, 下载次数: 450, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
在基地是没有解决不了的问题,就是因为有了你们的存在!  发表于 2012-3-16 17:00
发表于 2012-3-16 17:37:12 | 只看该作者
找找相同型号北桥的电脑的BIOS试试吧
发表于 2012-3-16 17:56:42 | 只看该作者
幻天儿 发表于 2012-3-16 14:55
方正,确定是好的
哥们!我找到一个BIOS,但是刷完之后,之前是直接FF,现在刷完BIOS之后,直接就00了,咱了
发表于 2012-3-16 20:21:34 | 只看该作者
呵呵。 刷BIOS没用吧。 这快板子我修到过的。 很是蛋疼- -  做北桥、换时钟、刷BIOS。 怎么弄都点不亮。 最后抱着试试看的心态做了次南桥.。。。点亮了。。。原来这板子通病是南桥虚汗。 而且那种虚汗还是压桥也点不亮的、楼主可以做个南桥试试看
发表于 2012-3-16 21:04:20 | 只看该作者
妳镁锝潒畜生 发表于 2012-3-16 20:21
呵呵。 刷BIOS没用吧。 这快板子我修到过的。 很是蛋疼- -  做北桥、换时钟、刷BIOS。 怎么弄都点不亮。 最 ...
兄弟!我什么都干了,就没干南桥。
发表于 2012-3-16 21:15:30 | 只看该作者
发表于 2012-3-17 16:31:07 | 只看该作者
妳镁锝潒畜生 发表于 2012-3-16 21:15
呵呵我当时也是基本什么都没干的、 考虑到故障现象应该没理由和南桥扯上关系、结果做了南桥、诊断卡跑的那 ...
没干南桥之前,复位是有的,但是干了之后,连复位都没有。你没干南桥之前是什么故障。
发表于 2012-3-17 20:28:18 | 只看该作者
发表于 2012-3-17 20:43:56 | 只看该作者
像南桥的问题  南桥没发出复位信号
发表于 2012-3-18 17:38:47 | 只看该作者
我没做之前是有复位的,时钟我想干下,但是没料,哎。。。。
发表于 2012-3-29 14:17:02 | 只看该作者
我也有这块板子 开机卡画面 吹吹南桥就过去了 呵呵
发表于 2012-4-2 14:28:24 | 只看该作者
刚好有需要,簇。。。。
发表于 2012-4-2 14:30:07 | 只看该作者
还要分数才能下载,真是苦啊。
发表于 2012-4-2 14:39:32 | 只看该作者
一天一天我
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-2 14:51:03 | 只看该作者
看不清楚
