查看: 4321|回复: 17
三星R428待机无电压!
发表于 2012-3-16 13:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上看了相关R428帖子,多数南桥背后电容短路!检测后并没有发现电容短路,电池没电了,测电池座正极对地阻值无穷大,没跟到线路,应该是直接进了南桥,是南桥问题吗?
发表于 2012-3-16 13:18:02 | 只看该作者 �
说是微短  你换了试试
发表于 2012-3-16 13:26:21 | 只看该作者 �
那就换个试试
发表于 2012-3-16 13:40:37 | 只看该作者 �
这机电容坏是通病来的,你找一下
发表于 2012-3-16 13:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 13:55:08 | 只看该作者 �
你现在机器代机是多少,3 5V有没有出来啊,,,
发表于 2012-3-16 14:05:28 | 只看该作者 �
换一个试试,
发表于 2012-3-16 14:11:28 | 只看该作者 �
直接把电容给去了 再修 这是通病了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 19:36
发表于 2012-3-16 14:41:39 | 只看该作者 �
拔掉南桥再测量一下啊啊
发表于 2012-3-16 14:49:16 | 只看该作者 �
先修待机吧
发表于 2012-3-16 15:14:19 | 只看该作者 �
期待结果@@@!!
发表于 2012-3-17 09:54:05 | 只看该作者 �
通病完了之后就是 电池芯片
发表于 2012-4-11 10:53:39 | 只看该作者 �
我这有个机器,是有时能触发,触发电流在0.35就不跑了。。。
发表于 2012-4-23 20:47:07 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2012-4-23 21:08:45 | 只看该作者 �
都知道通病 、、
发表于 2012-5-5 16:00:23 | 只看该作者 �
期待楼主的结果。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-5 17:56
发表于 2012-5-5 17:57:06 | 只看该作者 �
同样期待楼主正解~~
发表于 2012-5-5 19:02:53 | 只看该作者 �
电池 CMOS电池?它可不是直接到南桥的
