查看: 6326|回复: 10
如何判断这个AC转AC变压器的好坏
发表于 2012-3-16 12:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个变压器室漫步者音箱里边的。220V转12V  如图:
上边的红线是初级,下边三根线是次级,输出2路12V
现在用万用表二极管档测,两根红线是无穷大。下边的黑线和灰线是0,短路
请问这个变压器是坏的吗?
初级保险坏,或者是初级线圈坏  发表于 2012-3-16 15:46
发表于 2012-3-16 13:05:43 | 只看该作者 �
两根红线阻值无穷大不正常,应该有阻值在300欧左右,无穷大可能是里面的保险烧断了,拆开外面的胶带检查一下
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 15:19
楼主说的对..  发表于 2012-3-16 14:46
发表于 2012-3-16 13:40:26 | 只看该作者 �
对啊都输的对呀
发表于 2012-3-16 13:51:25 | 只看该作者 �
我是直接测量变压器初级的两根红线
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 15:20
同意楼主: 5
人家说是变压器上有保险,让你才开看保险是不是好的  发表于 2012-3-16 14:05
发表于 2012-3-16 13:56:08 | 只看该作者 �
红线接市电
万用表交流档测输出端 如果没有输出12v自然是坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 14:00
发表于 2012-3-16 14:06:44 | 只看该作者 �
低压部分 直接测量其阻值很小的,高压部分 一般用几十或几百K 来测    一般高压部分坏的多  多见 保险丝熔断 或者220V线圈的温度保险熔断   更换即可使用
发表于 2012-3-16 14:22:46 | 只看该作者 �
如果你的档位选对了,那基本就是坏的了正常红线应该有阻值的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 15:25
发表于 2012-3-16 15:38:13 | 只看该作者 �
楼主,无穷大就是初级断路了,里面有个温度保险,连起来再测,阻值要是很小,就是初级线圈短路了,报废。阻值200欧以上应该正常,这种变压器温度保险烧了的,基本上就是初级短路造成的,
同意楼主,  发表于 2012-3-16 21:50
发表于 2012-3-16 22:37:23 | 只看该作者 �
每一个帖子都让能让我学到知识,谢谢
我也遇到一个低音炮里面的变压器,是这样的
输入220v 两根线
输出12v*2   20v   6v三种电压,共计6根线
刚接修时,查到变压器入线上的1A250V保险管烧,
没多想,直接换一个保险,通电开开关,保险又烧。。。。。。
把变压器通往电路板的6根排线拔掉,用锡丝做保险,在通电试,   锡丝立即熔断
这样,是不是就说明变压器里面初级线圈短路了呀?
发表于 2012-3-17 11:32:46 | 只看该作者 �
那只有换变压器了
发表于 2012-3-23 14:22:23 | 只看该作者 �
如果空载还是烧保险,那就是初级线圈有短路
