查看: 4281|回复: 8
联想K23 不开机
发表于 2012-3-16 10:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有台机器K23不开机  接到是二手修机 看IO换过 原IO是KB926QF CO 代换100脚正常待机应该是3.3V 可就是1.6V BIOS换也不行
最后又接到同样机器 把IO掉换过来开机都正常了 也是KB926QF CO 换几个新的都不行 A1 D3都换了还是不行 发现能开机的IO BIOS1脚是3.3V跳变坏的是2.0V不动 5脚是0V坏的是3.3V 6脚正常是0.2V坏的是0V  还有就是100脚正常待机是3.3V坏的是1.6V
可为什么换原机的就可以呢 换全新的就不行呢  最后查图纸上标的是IO边上KB926QFA1_LQFP128  D3 version SA00001J580
是不是专用特定的意思?那怎么才能找到此IO呢?能不能改线路改好呢?估计要改BIOS可能会好 不会改呀!真是奇怪了!
发表于 2012-3-16 10:36:19 | 只看该作者 �
那I/O 写了程序
发表于 2012-3-16 10:38:58 | 只看该作者 �
这种IO买新的没用。只有找二手板子上下!
发表于 2012-3-16 11:08:55 | 只看该作者 �
可能是IO里面有程序
发表于 2012-3-16 12:08:32 | 只看该作者 �
一般IO的程序不都是在BIOS里面定义的吗,怎么IO芯片本身也有数据在里面吗?
发表于 2012-3-16 12:35:47 | 只看该作者 �
EC写了程序哦,要原装的,新的没有程序
同意楼主  发表于 2012-3-16 16:23
发表于 2012-3-16 12:55:51 | 只看该作者 �
楼上说的对,HP 的机器我到过,I/O坏,导致WINDOWS 滚动条一直滚,不进系统
发表于 2012-3-16 12:58:57 | 只看该作者 �
写过程序的       新的IO一般没有程序    楼主去找别人写程序吧
发表于 2012-3-16 14:56:03 | 只看该作者 �
呵呵呵   这种IO应该有专用的程序吧
呵呵呵   看来的找一样的来料版才行哦
