查看: 1790|回复: 2
有没有NESO LD906W+的程序啊
发表于 2012-3-16 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸宽屏,16:10的。网上找不到程序。故障为开机黑屏,有背光,有OSD菜单,不接主机有无信号输入显示。
发表于 2012-3-16 10:10:52 | 只看该作者 �
这个好像不好找哦
发表于 2012-3-16 10:24:52 | 只看该作者 �
问题解决了,的确是在色温里面调出图像来的,里面预置的几个模式,红,绿,蓝都是0,我选自定义,把三个颜色都调到70左右,图像就出来了,不知道能坚持多久,感觉还是程序问题。这显示器程序实在不好找
