查看: 2006|回复: 10
1632问题
发表于 2012-3-16 09:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 632 有3V输出  没有5V输出 测得ON3 ON5 基准 BTS3 BTS5 都出来了  5V后级已断开  现在就是不知道哪里还出问题会导置没有5V出...............坐等中
              上图
发表于 2012-3-16 10:33:51 | 只看该作者 �
-信心满满邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=564029
发表于 2012-3-16 11:32:17 | 只看该作者 �
REF基准电压出来没
发表于 2012-3-16 11:33:36 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都满足不输出电压的话  应该是芯片本身的问题了 我相信你也换了  换过后情况还是一样吗?
发表于 2012-3-16 12:30:57 | 只看该作者 �
看看后级返馈的电压有不 那些电阻还好不
发表于 2012-3-16 12:31:48 | 只看该作者 �
5V电容换掉
发表于 2012-3-16 12:34:03 | 只看该作者 �
3V 5V 的开启电压来了没有,还有就是反馈,电压呢
发表于 2012-3-16 14:59:18 | 只看该作者 �
是不是5VMOS管有问题  ???芯片本身  问题    还有就是电容
发表于 2012-3-16 15:07:41 | 只看该作者 �
把BTS5连着的二极管和电容(C29吧,看不清楚)一起换了试试
发表于 2012-3-17 09:55:14 | 只看该作者 �
外面的MOS管 都换了啊,还有芯片
发表于 2012-3-17 10:12:24 | 只看该作者 �
期待结果,, 楼主修好了,分享下咯。
