查看: 5588|回复: 23
技翔主板G41死机
发表于 2012-3-16 07:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年自己从广东进来卖的板子,九月份被雷打过一次,只发现ADSLMODE,和路由坏了,机子见用户上网正常使用,也没检查.后来用户出去打工,他父母在家跟他们视屏时发现机子易死机,USB摄像头不能用,(键鼠接口是PS2)现在情况是前后USB接口都没法正常便用,前面板接口有时插U盘能用,但容易死机,后面板USB插任何设备都没用,经查后面板其中一个USB接口的一根数据线对地短路,跑线发现这根数据线是直接进了南桥,(排除USB插座问题,因为在数据线进南桥过孔处将线割断测还是短路)中间未发现接任何元件,因为没有BGA机,拿去保又有点不方便,我在成都这边,好久没跟供应商合作了,请指点这种情况一般是南桥挂了,还是桥内部锡点短路,还是桥外面还有元件坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
雷击的板子,南桥挂的可能性很大。  发表于 2012-3-18 01:17
桥挂了  发表于 2012-3-16 10:38
发表于 2012-3-16 08:53:57 | 只看该作者 �
90%南桥挂了!你200买个旋转风枪把桥吹下来测量看看啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
桥的USB那个模块肯定坏了  发表于 2012-3-16 10:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
影子崖 + 2 很给力!
发表于 2012-3-16 08:06:26 | 只看该作者 �
我也不知道木业希望高手帮看看,我们也学习学习哦。
发表于 2012-3-16 08:22:11 | 只看该作者 �
你测的是哪一端如果是usb处那和南桥没有关系如果是靠近南桥的那一段肯定是南桥的问题。连锡可能性不大因为你没有做过bga!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挂定了!  发表于 2012-3-16 23:43
同意楼主: 5
十有八九桥挂了啊  发表于 2012-3-16 08:30
发表于 2012-3-16 08:42:41 | 只看该作者 �
连锡绝对不可能,应该是南桥部分损坏
发表于 2012-3-16 08:48:51 | 只看该作者 �
看看所有的USB接口都是如此么
发表于 2012-3-16 08:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 08:53:17 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2012-3-16 08:59:13 | 只看该作者 �
风枪有,吹下来容易,我现在技术是吹不上去呀,既然是桥挂了,我也懒得折腾了,只有发出去处理了.
发表于 2012-3-16 09:14:20 | 只看该作者 �
换个桥就好了
发表于 2012-3-16 09:15:27 | 只看该作者 �
换桥巴~!~!~!~
发表于 2012-3-16 09:24:04 | 只看该作者 �
只能换南桥了
发表于 2012-3-16 10:23:46 | 只看该作者 �
BGA换桥吧
发表于 2012-3-16 10:35:08 | 只看该作者 �
南桥坏了换南桥肯定能好的
发表于 2012-3-16 11:14:35 | 只看该作者 �
台式机桥 代价有点不划算,还是建议换主板!
发表于 2012-3-16 11:20:47 | 只看该作者 �
加块PCI接口的USB卡省事多了。
发表于 2012-3-16 20:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是靠近南桥的那端短路还是U口短路啊?如果是桥那边,就没救,如果是U口的话,可以换接口试试!!!
发表于 2012-3-16 20:14:26 | 只看该作者 �
换桥没得商量 。
发表于 2012-3-16 20:49:39 | 只看该作者 �
哥们说到重点了,正想回复的,一看你先了
发表于 2012-3-16 22:14:43 | 只看该作者 �
现在只有发回广东保修,换主板我就亏大了,本来就没赚啥钱,算是吸取教训了,以后进货还是在本地拿,保修方便
