ZXCVWtest
查看: 2157|回复: 0
[已解决]
详细检修 东芝CPU奔4,不开机. 经验
发表于 2012-3-15 23:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象不开机:首先测3个地方是否都正常
1、供电正常2、时钟复位3、数据线交换平,
此机CPU无复位,用示波器或万用表打假负载上的复位点,无高电平,即无复位.
CPU无复位,———看PCI有无复位若无做南桥,若有做北桥。
影响无复位的原因有以下方式:1、        各供电要正常 2、        各时钟要正常
此机故障判断
当用手压时钟IC和北桥附近时,CPU有复位,但不好确定是哪个芯片问题。后来肜一张白纸垫着压,怎么都没有复位,用表针接着手指接到时钟IC有一脚时,CPU有复位,每次都是这样,继续观察,发现此脚到北桥,可能就是,北桥的时钟线,当用手接触时,可能刚好给北桥一个时钟,于是飞线. ok
求顶起来, 认为好给点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuwx + 5 赞一个!
