查看: 3705|回复: 2
A1278 M97A暗屏
发表于 2012-3-15 22:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1278 M97A暗屏,接一台A1278 m97A进水机,进水部位在LVDS屏接口附近,升压部分腐蚀严重,LED升压芯片为APP_1A, 测3脚12伏正常,5脚4v正常,vref2.3v不正常,直接换个芯片再说还是不升压,查BACK_VSEN端发现R9723 1.2M电阻开路换掉还是不行,查升压原件发现Q9701MOSFET击穿换掉还是不行,APP_1ADATASHEETPDF找不到,还有其它脚位还没测,先暂时修其它机器了,请各位帮忙看看
发表于 2012-3-16 10:48:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-16 10:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此问题已搞定,烧了很多电阻,最后查的R9702,R9715电阻开路造成升不了压
