查看: 1848|回复: 3
求教 865主板一根内存槽无法开机,另外一条正常! RF当机,上一码25
发表于 2012-3-15 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关键是不会跑线路,有哪位高手给支个招,跑码时C1,C3都过了,就是到25过后就档机了.
测试所有供电脚都2.5V都正常,测量得到电压为2.61V
发表于 2012-3-15 16:17:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存槽有问题吧
发表于 2012-3-15 16:34:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
槽看下是不是有针连一起了。或者针的触点没出来。
发表于 2012-3-15 16:45:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是内存槽虚汗了。。
