查看: 3764|回复: 8
显示器开机保护求助
发表于 2008-6-2 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利蒲17纯平显示器开机保护,继电器不断吸合。断开165V高压接灯泡后开机故障依旧,芯片为 LSC508460B  LGM912-240/BST这个集成的DG脚电平不断跳变。有没有这芯片的资料。我应该查哪一方面的电路。型号为LG775FT
发表于 2008-6-2 21:03:50 | 只看该作者 �
先查电源保护。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-2 21:49:49 | 只看该作者 �
飞利浦单芯片显示器没有返回行脉冲也会出现继电器间隙性保护.首先检查显示器瞬间是否有降压产生.行场IC是否起振.推动电路是否正常等.
发表于 2008-6-3 10:02:01 | 只看该作者 �
场ICTDA8172查2脚无电压输入。这是否会引起保护
发表于 2008-6-3 12:49:45 | 只看该作者 �
我现在有一台显示器,和你一样的毛病啊,还没有搞好呢,怎么样,用的什么方法啊,给我讲讲
发表于 2008-6-3 16:30:35 | 只看该作者 �
最好再检查一下电源的稳压反馈电路,
另外,飞利浦的机器,如果继电器跳得很平静,频率很均匀的话,多半是CPU挂掉
发表于 2008-6-3 17:56:20 | 只看该作者 �
看光耦一端的431,还有一个电容
发表于 2008-6-4 11:24:27 | 只看该作者 �
继电器不断的吸合,那个继电器不是电源电路上的,而是连着行偏转回路的那个继电器。查过TDA4856的资料
TDA4856维修资料
1脚,行逆程脉冲输入,丢失该脉冲会导致黑屏,电压为0V左右
2脚,X射线保护信号输入,超过6V引起保护,行扫描电路和高压电路停止工作,电压在5.5V以下
3脚,+B电源误差放大器输出,高清机型在黑屏状态下使该脚直流电位降低,行管的供电降低,保护行扫描电路,降低TDA4856六脚输出的+B驱动脉冲的占空比,电压3.8V
4脚,+B电源初级电流检测,外接R817 IC808(2.2Nf/6.3V)。C808开路将导致行管没有供电电源,出现黑屏和竖直亮线。电压为1.8V
脚,+B电源误差取样输入,高清机型该脚用于输入行枕校信号,通过改变不同时刻行管的供电电压,达到枕校的目的,电压为1.8V
6脚,+B电源PWM激励脉冲输出。该PWM激励脉冲是用来驱动V306开关关为扫描行管供电,如果6脚为12V,则没有激励脉冲输出,将导致黑屏。电7脚,接地
8脚,行激励脉冲输出,电压为5.4V
9脚,X射线保护复位选择输入(高清机型该脚接地)
10脚,电源。开机过程中该脚电压的建立应该稳定升高到12V,不能有波动现象,否则将导致总线访问TDA4856失败,TDA4856  6,8脚变为12V,导致黑屏
11脚,枕型校正信号输出。该脚输出的信号送到5脚,从而改变6脚输出+B驱动脉冲的占空比。电压为2V
12脚,场激励脉冲同相信号输出,电压为0.7V。
13脚,场激励脉冲反相信号输出,电压为0.8V
14脚,场同步信号输入,丢失该脉冲导致场不同步,图像上下跳动,但不会导致黑屏,电压为0.2V。
15脚,行同步脉冲输入,丢失导致黑屏,电压为4.8V。
16脚,沙堡脉冲/场消隐信号输出,黑屏时该脚无信号输出给CRT板视放电路,电压为0.8V。
17脚,行锁定识别输出,黑屏时该脚会输出高电平,控制扫描板进入黑屏状态,显像管G1端为-250V,引起该脚输出高电平的原因有:无行同步信号输入 行AFC电路异常 无行逆程脉冲输入 行频超出范围 行震荡电路异常等,电压为0.3V。
18脚,总线时钟线,4.9V
19脚,总线时钟线,4.9V
20脚,水平不对称校正输出(未用)4.1V
21脚,场高压补偿(未用),通过R832电阻接地5V
22脚,场自动增益控制端,外接C811(330uF/63V),该电容不良将导致场幅抖动,3.5V
23脚,场震荡器定时电阻,外接R833(22K),该电阻开路将导致水平亮线3.1V
24脚,场锯齿波形成电容,外接C812(0.1Uf),该电容不良将导致水平亮线,场幅异常2V
25脚,接地
26脚,行第一锁相环滤波。该脚外接电路异常,17脚变为高电平,将导致黑屏1.2V
27脚,频率/电压转换输出,该脚有问题故障现象同上2.2V
28脚,行震荡基准电压设置,该脚有问题故障现象同上2.6V
29脚,行锯齿波形成电容,,该脚有问题故障现象同上4.6V
30脚,行第二锁相环滤波,该脚有问题故障现象同上0.4V
31脚,行幅高压补偿(未用),经R837(1M)电阻接地5V
32脚,动带聚焦控制信号输出。该脚输出的驱动电路有故障,将导致图像四周稍微模糊5.6V
6脚,+B电源PWM激励脉冲输出。为高电平,另外已经有一个外加电压直接供给TDA4846保持它的电压稳定。
整块板上的电压是开机正常----继电器吸合-----电压下降。行管上的C电压为开机有40V左右,然后就下降到0V。再上升,如此循环。
手上没TDA4846的代换,具体是否这个集成坏有问题?
我应该查哪个环节。
发表于 2008-6-5 07:58:55 | 只看该作者 �
已经将165V的高压断开加了假负载,但继电器还是一样。
