查看: 7209|回复: 10
小小白求解 技嘉p55-ud3r主板 进不了PE
发表于 2012-3-15 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉p55-ud3r主板 进不了PE 我把第一 第二 第三启动都调了(USB-某某某)但是重启后还是直接从硬盘进系统,就是进不了PE。
按F12选USB-HDD也是直接进系统了,但是在系统里用大白菜模拟启动PE还能进去 。
发表于 2012-3-15 12:16:02 | 只看该作者 �
把网卡 声卡 USB全部禁止了试试
发表于 2012-3-15 13:07:44 | 只看该作者 �
多谢高手指导 晚上回家我试试去~
发表于 2012-3-15 19:43:10 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-15 19:46:38 | 只看该作者 �
看看是不是USB接口方面出了问题
发表于 2012-3-15 19:47:42 | 只看该作者 �
你U盘有没有试下到其他电脑上启动下呢。。
发表于 2012-3-15 21:55:39 | 只看该作者 �
换pe了。有些功能不是很强大。或者重启后再看看认不
发表于 2012-3-16 11:39:55 | 只看该作者 �
能进系统吗?  是不是U盘没做好
发表于 2012-3-17 11:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 14:15:10 | 只看该作者 �
教你一招,如果是机器过保啦可以使用。吧硬盘拿下来接到你电脑上G好 不要解压,挂到原先的机子上去再解压,这样一般都是能解决系统装不上去。
发表于 2012-3-17 14:16:20 | 只看该作者 �
这样只是一部分 能确保 好多系统装不上去 可以试试。
