查看: 11584|回复: 12
DELL1320不能充电
发表于 2012-3-15 10:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL1320
板号:LA-5162P
故障:充电不持续
经过:
接到一台DELL1320本本,说是不充电,试了一下,进系统正常,单用电池开机也正常,系统能正确认到电池容量,插上充电器,提示正在充电,几秒后提示正在用交流电,由于比较忙让同事开单,留下,顺便叫同事看下进BIOS能不能认到,过一会他说能认到,好吧,第二天拆机,查看PL2有3.5V电压,
悲剧从此开始,直接打开PU4,
测量CHGEN#当一插上充电器时,CHGEN#是低电平,几秒钟之后变为高电平,这也验证了当时在系统里的状况,这情况说明电脑检测到什么问题停止了充电,找找吧,量ACP CAN ACDRV ACDET VREF都正常,
再追CHGEN#,到PQ16
量FSTCHG也是先高后低,直接进EC了,EC在正确检测到电池及容量后会发出此信号,刚才在系统里已认到了,应该跟接口没关系,还是量一下吧
示波器能打出很大的波形,无思路了,先换个EC,结果一样,失去理智了,换下BQ24751,还是一样,先放下,这时来了另一台一样的机子,是电源接口坏了,焊好后对比着量还是一样,静下心来,再次开机进BIOS清楚的看到
适配器是90W,去恢复出厂设置后再看UNKNOWN,,终于找到根源了,量接口检测跟PL2有时有阻值有时直通,(此时PL2仍然有3.5的电压),接下来直接换电源头好了,走了一堆多余的弯路,希望给大家再有类似的情况,少走些弯路,
另修另一台机子时(SONY PCG-61111T)花屏,显卡型号是N10P-LP-N2 重埴无效,卖家说N10P-GS-N2能代用,实测不能代用,为此多花了一天时间,重做几次,后来原值才搞定。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12 赞一个!
发表于 2012-3-15 13:03:27 | 只看该作者 �
你单独用适配器应该活动口会掉电把  不先这样试试。  你胸部挺大的
呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-15 11:19:55 | 只看该作者 �
没有任何问题,只是不能充电  详情 回复 发表于 2012-3-16 09:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-15 11:03:36 | 只看该作者 �
论坛里居然不能回复 “真 是 怪 事 了”害得我编辑了半天
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-16 09:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 13:34:04 | 只看该作者 �
那问题就是出在 接口和电感连接不好吗?
DELL 1320电源头坏是通病,有的补焊就能好,有的补了没有用  详情 回复 发表于 2012-3-16 09:44
发表于 2012-3-15 13:04:36 | 只看该作者 �
充电问题还是满难修的
发表于 2012-3-16 09:45:08 | 只看该作者 �
没有任何问题,只是不能充电
发表于 2012-3-23 11:46:02 | 只看该作者 �
不错
发表于 2012-3-23 11:54:33 | 只看该作者 �
结果是原装适配器头子的问题哦。。怎么不修下头子呢
发表于 2012-3-23 12:04:18 | 只看该作者 �
好像是有电源头子的问题
发表于 2014-11-12 19:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源适配器接口的检测信号有问题?
发表于 2014-11-12 20:31:07 | 只看该作者 �
很少修到充电电路
