查看: 5867|回复: 23
“老板“也疯狂,板虽修复但还是不明白。菜鸟请教老鸟ms-7139 VER 1.0档CI
发表于 2012-3-14 22:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板拿过来的时候说是CPU供电的电容鼓包,以为这下子有死鸡捡了。。{:soso__7870988960101087140_2:}
换完电容后,上电发现档CI。{:soso__12657229800284283766_1:}
好吧,刮了刮内存槽,把客户的内存擦干净。再上电,还是一样。接着换了一条内存试试,还是一样。。。
AMD的cpu有的有可能是坏cpu导致不过内存的,再接着就换了个CPU.还是一样!!!!!{:soso__10924809615887563144_2:}
看来这板不是这么好吃的啊!
找到一张类似板的图纸查内存各个电压是否正常。 ms7139-100-940205-72.pdf (873.02 KB, 下载次数: 20)
发表于 2012-3-14 22:23:25 | 只看该作者 �
虚焊不一定是跟内存之间的虚焊   也有可能是北桥跟其他设备虚焊导致 交换数据失败也不一定呢  以前我也修过  内存的没一根数据线地址线我都查过了  都没问题 最后还是做北桥好了 呵呵
发表于 2012-3-14 23:21:56 | 只看该作者 �
其实根本没跑到内存哪里去,假C1来的,你不信上喇叭去听,根本就不会报警.
发表于 2012-3-15 19:59:33 | 只看该作者 �
没有啊,一直在报警啊!
发表于 2012-3-15 19:59:59 | 只看该作者 �
放进口袋 发表于 2012-3-14 22:23
虚焊不一定是跟内存之间的虚焊   也有可能是北桥跟其他设备虚焊导致 交换数据失败也不一定呢  以前我也修过 ...
呵呵,谢谢你的解答!知道啦!
发表于 2012-3-20 22:56:31 | 只看该作者 �
如果上不上内存,都是C1的话,你就要注意几个问题了,1内存的VCC,VTT电压,3.3V电压,还有就是SMBCLK和,SMBDATA,这个信号,不光是有3.3V电压,还有对地二极体(两根一样),还有就是读内存时看他的波形!北桥,BIOS
发表于 2012-3-21 08:36:57 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-3-20 22:56
如果上不上内存,都是C1的话,你就要注意几个问题了,1内存的VCC,VTT电压,3.3V电压,还有就是SMBCLK和,SM ...
你所的是对地打阻值吗?
嗯,原来是这样。也就是说上不上内存都报警的话,就要着重查你所说的咯?
发表于 2012-3-21 08:55:24 | 只看该作者 �
换了那么多,就可以直接用力往死里压北桥
发表于 2012-3-21 08:56:51 | 只看该作者 �
现在感觉修主板挣不到多少钱了还不如换挣钱,我一般修主板只加焊南北桥 换CPU 电容什么的问题大了懒的修直接换主板
发表于 2012-3-21 20:15:53 | 只看该作者 �
孤独流沙 发表于 2012-3-21 08:56
现在感觉修主板挣不到多少钱了还不如换挣钱,我一般修主板只加焊南北桥 换CPU 电容什么的问题大了懒的修直接 ...
看什么阶段吧!在学习阶段的话还是值得花经历和时间去研究的!
要是在工作挣钱的阶段当然理应换板了!
发表于 2012-3-21 21:47:34 | 只看该作者 �
一般加焊南北桥,用普通的热风枪加焊可以吗?我经常这样做的
发表于 2012-3-22 12:15:29 | 只看该作者 �
我正在学习过程中,谢谢各位的解答, 我也学习了。
发表于 2012-3-22 12:21:58 | 只看该作者 �
我还是新手,是不是必须要用BGA台啊。用风枪可以不啊
发表于 2012-3-22 12:44:24 | 只看该作者 �
电压是好的  那就加焊一下桥
发表于 2012-3-22 16:35:30 | 只看该作者 �
坐下桥吧!试试!
发表于 2012-3-22 18:39:32 | 只看该作者 �
这个问题我也不是很清楚,不过你的字体设置的太大了,看起来都不方便
发表于 2012-3-22 20:37:24 | 只看该作者 �
楼主  还是缺少经验啊,AMD主板尤其是富士康754的,不过内存全是北桥问题
发表于 2012-3-24 21:35:39 | 只看该作者 �
风枪太麻烦了吧!
发表于 2012-3-25 20:28:51 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-3-24 21:35
风枪太麻烦了吧!
用风枪可以试试,在桥里加点助焊剂。
发表于 2012-3-25 23:32:42 | 只看该作者 �
