查看: 6673|回复: 20
aoc 913fw自动关机不知道为什么
发表于 2012-3-14 14:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc 913fw自动关机,用有几个小时后出现,自己就关了,指示灯也关。再开再关还会显示。不过一会还关,只有断电一会才会能再用几个小时。。时是长了还是关,各位帮看一下是不是驱板的问题,有没人见过这种问题?
先检查关机的时候,电源还是不是正常  发表于 2012-3-14 15:03
发表于 2012-3-14 15:00:58 | 只看该作者 �
是某路电压问题
发表于 2012-3-14 15:19:56 | 只看该作者 �
电容有点小问题而已,换了就行了
发表于 2012-3-14 15:30:45 | 只看该作者 �
估计驱动板问题可能性大些
发表于 2012-3-14 15:55:25 | 只看该作者 �
把按键换了
发表于 2012-3-14 16:04:05 | 只看该作者 �
换按键吧,常见是面板按键漏电了,
发表于 2012-3-14 17:22:17 | 只看该作者 �
把按键上面的两个电阻拆掉
发表于 2012-3-14 17:43:02 | 只看该作者 �
    这你就先要把问题搞明白、你把开关拆掉试试,要是能正常使用就是开关问题了 。这算是排除法吧
发表于 2012-3-14 22:29:35 | 只看该作者 �
先查 按键板    再查电源板,重点看电容。。
发表于 2012-3-14 22:35:13 | 只看该作者 �
在电容不良也会引起的..你测下.大电容..12V 5V输出 电容电压定没.
发表于 2012-3-15 16:08:47 | 只看该作者 �
有没有可能是按键问题?
发表于 2012-3-15 16:14:38 | 只看该作者 �
拆机先看有无电容鼓,再量电压是否正常,再不行,开机后拆掉按键板,再不行就看驱动板上的1.8V电路。
发表于 2012-3-17 12:19:46 | 只看该作者 �
电源板上的电容鼓包的以前都换过了,我拆了安键板试一下。给头给大家回话。
发表于 2012-3-17 12:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 12:32:57 | 只看该作者 �
先查下电源板,如电源板没问题就换所有按键都换了
发表于 2012-3-17 13:17:37 | 只看该作者 �
先不插开关试试    不过我上回遇到一回   是驱动板的问题
发表于 2012-3-21 16:04:12 | 只看该作者 �
还真是开关的问题,感谢大家。大意啊。。
发表于 2012-3-21 23:06:15 | 只看该作者 �
遇到自动关闭的,我第一反应就是按键,去掉按键试机是最容易做的事情了!
发表于 2012-3-22 11:17:51 | 只看该作者 �
吧按键换了  绝对好
发表于 2012-3-22 11:18:28 | 只看该作者 �
修好了没啊
