查看: 3760|回复: 5
华硕f80s维修
发表于 2012-3-14 14:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f80s
故障:电流0.8,过几秒钟后会掉到0.7.在跳回0.8.
此机刚到手时,被修过两次了,第一次是连接开关的一个电阻坏了,不能触发,第二次大短,cpu供电的管子烧掉了,换过管子之后能上电了,但是电流0.8,过几秒钟后会掉到0.7.在跳回0.8,朋友修了没思路丢给了我,这个时候测各个电压都是正常的,但是当测到cpurst的时候发现当电流跳回0.7的时候,cpurst被拉低了一下,这时候想到,问题找到了,然后去测之前的pcirst与pltrst,发现电压也会跳变一下,然后就去找跟他们相连的元器件,当将与显卡连接的复位信号PLTRST断开后,发现电流可以上去了,这时想就是他了,师傅在网上订了一个显卡,第二天到货,将显卡换好后修复。
附图:
F80S MB_ R1.1.M.part3.rar (302.08 KB, 下载次数: 45)
发表于 2012-3-14 15:36:28 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-3-14 15:33:42 | 只看该作者 �
原来解决问题是要付出的!最后的定义不错!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 15:31:35 | 只看该作者 �
郁闷 就这个问题呀
是只有这个问题,但是你知不知道,为了这个问题我搞了3个小时。  详情 回复 发表于 2012-3-14 15:36
发表于 2012-3-14 14:51:14 | 只看该作者 �
下载还要分呀
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-3-14 14:57
发表于 2014-7-5 13:32:30 | 只看该作者 �
见过显卡不短路但是坏了造成不开机现象的,你这现象还没见过
