查看: 3399|回复: 8
三星740N显示问题
发表于 2012-3-14 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接VGA线开机2秒-5秒就白屏    接上信号线开机上面一小接显示正常 下面就是花屏的<各种色的条条> 拆机  :电源板上一个电容怀孕了<高压包旁470 25V>,驱动板为BN41-00833B  ROM为 25L1005MC               先换了电容还是一样的故障,看论坛里三星17的显示器这个故障多数为25L1005MC  刚好手上有一个刷个程序装上去故障依旧.     各大哥指点一下
发表于 2012-3-14 12:55:00 | 只看该作者 �
屏是三星  LTM17EX-L31
发表于 2012-3-14 14:55:11 | 只看该作者 �
屏坏的嫌疑最大,用同用板点一下  发表于 2012-3-14 15:04
发表于 2012-3-14 16:10:09 | 只看该作者 �
上通用板先试一试,如果还是这样那就是屏有问题。
发表于 2012-3-14 16:30:03 | 只看该作者 �
這個九成是液晶屏問題
发表于 2012-3-15 10:49:37 | 只看该作者 �
还有得救没
发表于 2012-3-15 10:55:06 | 只看该作者 �
要是屏的问题有没得修喽  那们大哥帮帮忙
发表于 2012-3-15 11:23:49 | 只看该作者 �
屏幕坏的多啊
发表于 2012-3-15 11:36:20 | 只看该作者 �
这种花屏基本是屏问题,报废了
