查看: 3793|回复: 16
HPCQ主板维修不触发维修
发表于 2012-3-14 12:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 今天天气不错,运气也不错,一大早接一机器三下五除2就搞好了。心情也好,所以忙里抽空来发个贴,说说简单维修过程。
               人物出场:HP CQ40  AMD独显,板号:LA-4112P  。接机时,发现插上适配器电源指示灯不亮,呵呵。主板问题,和客户报好价格后,拆机维修。
               拆开后,目测PC103明显烧焦,嘿嘿。直接摘除后,量VIN公共端二极体值几乎为0。这个时候只要VIN公共端所有电容、场管之类对地值都为0了。、
于是偶开展了各个击破法,一个个摘除。运气真不错,不出几分钟在摘除pc103 PQ103  pc105   之后,公共点二极体值恢复正常,至此修复。感谢CCTV  MTV
........... ,就是圈圈中3个家伙坏了
发表于 2012-3-14 12:40:59 | 只看该作者 �
LZ没有稳压电源吗?大短路哦 适配器灯都灭了
有啊,不过没有改装的HP 头  发表于 2012-3-14 13:06
发表于 2012-3-14 12:52:42 | 只看该作者 �
呵呵 确实运气好
发表于 2012-3-14 13:07:43 | 只看该作者 �
学习中啊!不过楼主挺幸运的!
发表于 2012-3-14 13:48:19 | 只看该作者 �
l呵呵 我昨天 跟你修了 一个 一样的板子  大电流  我的那个是  PQ108旁边的PC130坏 了
发表于 2012-3-14 14:11:21 | 只看该作者 �
楼主能否解释一下为什么,直接摘除pc103后,量VIN公共端二极体值几乎为0。这个时候只要VIN公共端所有电容、场管之类对地值都为0了。
它们都是在并联电路中的咯  发表于 2012-3-14 14:25
发表于 2012-3-14 14:11:31 | 只看该作者 �
运气好,没办法 。
发表于 2012-3-14 14:35:52 | 只看该作者 �
烧机,直接就可以烧出来
发表于 2012-3-14 14:42:16 | 只看该作者 �
我知道都是并联,我想问的是为什么量VIN公共端二极体值几乎为0。这个时候只要VIN公共端所有电容、场管之类对地值都为0了。
直接摘除后,量VIN公共端二极体值几乎为0 不要被这句话所迷惑 公共端大短路 现在象就这样的  发表于 2012-3-14 23:51
发表于 2012-3-14 16:46:14 | 只看该作者 �
只要能修好就行呀,有钱苦哦
发表于 2012-3-14 16:49:07 | 只看该作者 �
确实运气好
发表于 2012-3-14 17:18:44 | 只看该作者 �
学习了,楼主好运气
发表于 2012-3-14 17:26:50 | 只看该作者 �
CQ系列的BIOS坏的多   而且坏了就不会触发   碰到好多个了
发表于 2012-3-15 09:50:08 | 只看该作者 �
啊,给我整迷惑了
发表于 2012-3-15 10:03:42 | 只看该作者 �
说句不好听的这是最基本的19V短路,没有什技术含量。不过楼主运气好没得说。
发表于 2012-3-15 10:08:25 | 只看该作者 �
这么简单不是让你赚到了 不过你要想为什么会烧管
发表于 2012-3-15 10:34:22 | 只看该作者 �
修出来就是好样的
